На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 289, 290, 291 ... 691, 692, 693  След.
ветер
Авто: фиат добло 1,3 MultiJet 2005г
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2015 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
ветер
Если у тебя клипсы такие, как на моем фото, то они есть прямые, а есть Г-образные. На твоем фильтре могут быть как те, так и другие, в зависимости от конструкции фильтра (входной и выходной патрубки фильтра могут выходить вертикально, могут быть Г-образные, а могут выходить по углом). На каждом патрубке фильтра есть кольцо, для фиксации клипсы (стрелка на фото). На клипсе с двух сторон есть маленькие лепестки, часто они окрашены в другой цвет, чем сама клипса. Нужно надавить на эти лепестки, клипса выйдет из зацепление с кольцом патрубка, и потянуть плипсу по направлению патрубка.
А для снятия обратки, если у тебя фильтр, как на фото, нужно снять П-образную металлическую защелку, и потянуть пластиковый тройник вверх.
И ты до сих пор не додумался, как снять фильтр?
вот такой,может потому что опасаюсь сломать,(надо сильней тянуть за трубку)
 Просмотрено:  5200 раз(а)
 Просмотрено:  5203 раз(а)
Последний раз редактировалось: ветер (Пт Фев 27, 2015 17:35), всего редактировалось 2 раз(а)
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ветер
Не вижу картинку...
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Чт Фев 26, 2015 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs писал(а):
grv864 писал(а):
У самого такой стук,металлический,облазил все,но слышен он как бы из опоры амортизатора.Потом положил палец на шток амортизатора,и покачал машину,слышен люфт опорного подшипника,но очень слабый,не ужели это он стучит.По трассе,и по ямкам на трассе не стучит,только по бездорожью,там где большие перекаты,ямы,как бы,что друг об друга стукает.На ходу открывал дверь,слышно его сверху.
В мене аналогічна ситуація справа,щось тихенько підстукує...заїзжав на сервіс - явного нічого не найшли.Стійку теж "хитали"- все гаразд...Поки користуюсь...
Не так давно поднималась тема про стук который появляется много у кого, сегодня я свой стук вылечил заменой внешних втулок переднего стабилизатора, резинка разносилась и штанга стабилизатора своим краем косалась к рычагу к которому она крепится, можеткому поможет.
Лелик
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лелик писал(а):
Сегодня снял амортизатор. На нем нет названия производителя. Помогите идентифицировать марку. Шильдик на фото.
Друзья!
Подскажите, если кто знает, что-нибудь кроме сакса, каябы и прочих модных амортизаторов сюда можно поставить? Финансы поют по полной, а стук не исчезает все равно.. Very Happy
П.с. Задние.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоят "монро", менял 2 года назад, пока всё нормально!Правда проехал всего около 30000 км...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже стоят монро,вопросов по ним много,зато дешевле аналогов.
Лелик
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, что мои родные застучали очень быстро из-за длинной базы. Угол наклона большой?
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ветер
Ух ты, блин! Впервые вижу такое. Увы, ничего посоветовать не могу. Embarassed
ветер
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тотоborel1990
Laughing
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs писал(а):
phosaly писал(а):
сколько сейчас дубликаты номера ?
нужно ли номера для вело-багажника
Якщо я не помиляюся, то при курсі 8 просили 120.
Якщо велобагажник перекриває основний знак і має місце під дублікат - то потрібно. Smile
у нас 300грн за шт Evil or Very Mad
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недешево...напевно ціну змінили до зміни курсу.
І багато чого іншого...
tjma
Авто: Фиат Добло мультижет 2004
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго.
Хочу поставить задние динамики, место нашол под задними сидушками...
Соберался тянуть провода, а от магнитолы уже есть провода, 1,5 квадрата все акуратно связано, не хочетса менять, едут кудато не знаю куда, может ктонибудь подсказать где в салоне найти выходы на задние динамики?
Помогите добрые люди)
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tjma писал(а):
Доброго.
Где сидит пассажир, под правой ногой колодка, нуна снять пластик порога
tjma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777 писал(а):
снимал нету там проводов, что за колодка? есть чтото белое с проводами, много проводов. можно вам позвонить по номеру снизу?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звони
Страница 290 из 693
