ветер
Если у тебя клипсы такие, как на моем фото, то они есть прямые, а есть Г-образные. На твоем фильтре могут быть как те, так и другие, в зависимости от конструкции фильтра (входной и выходной патрубки фильтра могут выходить вертикально, могут быть Г-образные, а могут выходить по углом). На каждом патрубке фильтра есть кольцо, для фиксации клипсы (стрелка на фото). На клипсе с двух сторон есть маленькие лепестки, часто они окрашены в другой цвет, чем сама клипса. Нужно надавить на эти лепестки, клипса выйдет из зацепление с кольцом патрубка, и потянуть плипсу по направлению патрубка.
А для снятия обратки, если у тебя фильтр, как на фото, нужно снять П-образную металлическую защелку, и потянуть пластиковый тройник вверх.
И ты до сих пор не додумался, как снять фильтр?
вот такой,может потому что опасаюсь сломать,(надо сильней тянуть за трубку)
Размер:
3.48 KB
Просмотрено:
5193 раз(а)
Размер:
3.48 KB
Просмотрено:
5196 раз(а)
Последний раз редактировалось: ветер (Пт Фев 27, 2015 17:35), всего редактировалось 2 раз(а)
У самого такой стук,металлический,облазил все,но слышен он как бы из опоры амортизатора.Потом положил палец на шток амортизатора,и покачал машину,слышен люфт опорного подшипника,но очень слабый,не ужели это он стучит.По трассе,и по ямкам на трассе не стучит,только по бездорожью,там где большие перекаты,ямы,как бы,что друг об друга стукает.На ходу открывал дверь,слышно его сверху.
В мене аналогічна ситуація справа,щось тихенько підстукує...заїзжав на сервіс - явного нічого не найшли.Стійку теж "хитали"- все гаразд...Поки користуюсь...
Не так давно поднималась тема про стук который появляется много у кого, сегодня я свой стук вылечил заменой внешних втулок переднего стабилизатора, резинка разносилась и штанга стабилизатора своим краем косалась к рычагу к которому она крепится, можеткому поможет.
Сегодня снял амортизатор. На нем нет названия производителя. Помогите идентифицировать марку. Шильдик на фото.
Друзья!
Подскажите, если кто знает, что-нибудь кроме сакса, каябы и прочих модных амортизаторов сюда можно поставить? Финансы поют по полной, а стук не исчезает все равно..
П.с. Задние.
ветер
Ух ты, блин! Впервые вижу такое. Увы, ничего посоветовать не могу. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Вс Мар 01, 2015 19:17 Заголовок сообщения:
phosaly писал(а):
a_rubs писал(а):
phosaly писал(а):
сколько сейчас дубликаты номера ?
нужно ли номера для вело-багажника
Якщо я не помиляюся, то при курсі 8 просили 120.
Якщо велобагажник перекриває основний знак і має місце під дублікат - то потрібно.
у нас 300грн за шт
недешево...напевно ціну змінили до зміни курсу. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.03.2015 Сообщения: 4 Откуда: Хмельницкий
Авто: Фиат Добло мультижет 2004
Добавлено: Пн Мар 02, 2015 13:07 Заголовок сообщения:
Доброго.
Хочу поставить задние динамики, место нашол под задними сидушками...
Соберался тянуть провода, а от магнитолы уже есть провода, 1,5 квадрата все акуратно связано, не хочетса менять, едут кудато не знаю куда, может ктонибудь подсказать где в салоне найти выходы на задние динамики?
Помогите добрые люди)
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Пн Мар 02, 2015 13:41 Заголовок сообщения:
tjma писал(а):
Доброго.
Где сидит пассажир, под правой ногой колодка, нуна снять пластик порога
