Dimon4ig Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Вс Мар 01, 2015 22:32 Заголовок сообщения: Дворники |
Доброго всем времени суток. решил заняться ремонтом стеклоочистителей. Родные поводки были разбиты и проскальзывали, заменил их на поводки 2110, стали хорошо, единственное угол чуть не тот, по низу стекла не до самого края дотирает, но то не смертельно. Про поводки это я к тому, что может кому то интересно будет, чем родные заменить можно.
А мой вопрос в следующем: от чего можно поставить бескаркасные дворники на крому? ато читал что у бескаркасных свой профиль имеется, и они не универсальны... Вот хотелось бы узнать, что есть из доступного, например там от ланоса или еще от чего то. ато на родные цена космос... |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 01, 2015 22:58 Заголовок сообщения: |
как это "профиль свой"?
ану помогите, може я чо пропустил в этой жизни? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
VIO Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Добавлено: Вс Мар 01, 2015 23:03 Заголовок сообщения: |
| Шо ещё за *родные*? Всё время покупал универсальные 20-21",и каркасные и безкаркасные |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Вс Мар 01, 2015 23:19 Заголовок сообщения: |
лыжня, та что внутри дворника, определенного профиля, не под любое лобовое стекло. Если под данный тип стекла не подходит, то будет либо середина плохо тереть, либо по краям пропускать. сам раньше такого не знал. А вот с каркасными все просто, они универсальные, под любой профиль стекла...
VIO
если так то хорошо, это радует!
Большое спасибо! |
VIO Италоманьяк
Добавлено: Вс Мар 01, 2015 23:22 Заголовок сообщения: |
| Добавлю-теперь покупаю только каркасные Бош.Цена-качество на уровне |
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Пн Мар 02, 2015 00:33 Заголовок сообщения: |
VIO
а какой именно бош? в смысле модель? не бывает что на скорости их подрывает и они не дотирают? |
rocker87 Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2014 Сообщения: 11 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Вт Мар 03, 2015 21:19 Заголовок сообщения: |
| Извините что не по делу, а от чего поводки дворников на Ритмо можно подобрать? |
SkyNet Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Чт Мар 12, 2015 12:58 Заголовок сообщения: |
Я поводки приколхозил с 9ки, с 2110 тулил, они щётку не прижимают.
Единственное поводки от 9ки чуть короче, чем родные, поэтому думаю поставить щетки 600 мм, а не 500 как у родных. _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
caustik Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
Добавлено: Чт Мар 12, 2015 15:46 Заголовок сообщения: |
| Покупал в Великой Кишене бескаркасные, в них есть переходники под разные типы поводков, установить много думать не надо. Водительскую поставил на 600, пассаж на 540, чистят всё стекло, без проблем на трассе, 200 не ехал, на 165 чистят и не взлетают)))). |
