Дворники
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Дворники Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. решил заняться ремонтом стеклоочистителей. Родные поводки были разбиты и проскальзывали, заменил их на поводки 2110, стали хорошо, единственное угол чуть не тот, по низу стекла не до самого края дотирает, но то не смертельно. Про поводки это я к тому, что может кому то интересно будет, чем родные заменить можно.
А мой вопрос в следующем: от чего можно поставить бескаркасные дворники на крому? ато читал что у бескаркасных свой профиль имеется, и они не универсальны... Вот хотелось бы узнать, что есть из доступного, например там от ланоса или еще от чего то. ато на родные цена космос...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это "профиль свой"? Shocked
ану помогите, може я чо пропустил в этой жизни?
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо ещё за *родные*? Всё время покупал универсальные 20-21",и каркасные и безкаркасные
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лыжня, та что внутри дворника, определенного профиля, не под любое лобовое стекло. Если под данный тип стекла не подходит, то будет либо середина плохо тереть, либо по краям пропускать. сам раньше такого не знал. А вот с каркасными все просто, они универсальные, под любой профиль стекла...
VIO
если так то хорошо, это радует!
Большое спасибо!
VIO
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю-теперь покупаю только каркасные Бош.Цена-качество на уровне
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIO
а какой именно бош? в смысле модель? не бывает что на скорости их подрывает и они не дотирают?
rocker87
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 03, 2015 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините что не по делу, а от чего поводки дворников на Ритмо можно подобрать?
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поводки приколхозил с 9ки, с 2110 тулил, они щётку не прижимают.
Единственное поводки от 9ки чуть короче, чем родные, поэтому думаю поставить щетки 600 мм, а не 500 как у родных.
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал в Великой Кишене бескаркасные, в них есть переходники под разные типы поводков, установить много думать не надо. Водительскую поставил на 600, пассаж на 540, чистят всё стекло, без проблем на трассе, 200 не ехал, на 165 чистят и не взлетают)))).
