Клацает гидрик после 3000 оборотов
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите еще по колечкам на маслянный паук. В Крыму нет возможности их найти (со слов продавцов), паука еще не снимал подготавливаю все для операции по его чистке. Подходит ли что еще вместо них или можно ли с ними что сделать для повторной установки.
Можно ли замерить кулачки для определения степени износа их?
Соответственно есть ли данные по коромыслам можно ли вычислить степень износа привалочной поверхности?
My name is Brava....Fiat Brava
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo,насчет износа кулачков-нечего там мерять,износ видно невооруженным глазом,ну пальцем проведеш по кулачку и ясно будет,кулачек всегда изнашивается по центру,коромысло он же рокер тоже видно,задиры,риски,общий износ(яма по центру),насчет колец то ищи в интернете,вряд ли от чего они подходят
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на пару рокерах посередине поверхности есть риски - это место удара кулачком по рокеру?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее- попадание чего-то инородного и более твердого. Если плоскости не имеют рисок, царапин, они должны иметь однородную ровную поверхность. И наоборот.
lefty
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кольца как-то я заказывал через exist
чего там через РФ и как не знаю, но должны быть доступны к заказу.
на российском клубе от чего-то подбирали по диаметру.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня снял маслянного паука, промыл его и проверил отверстия. Также вынул колечки-прокладки и офигел: Из 8 резиночек с незабитым отвертием только одно. Остальные наглухо заросли чем-то. Пробил их иголочкой, тоже промыл, поставил. Проверил на сжатие все гидкики, не один не сжимается. Но как не странно цокотит все равно. Я уже думаю что может не гидрик а что серьезней: может клапан в седле, палец шатуна, звук идет со стороны выхлопных отверстий Sad
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые данные по стуку. Отсоединив ВВ провод от 1 цилиндра цокот почти пропадает. Отсоединяешь 2,3,4 цокот как то даже увеличивается. Отключенный провод вешал на свечу кинутою на корпус. Я так понимаю что-то в поршневой части, если были бы клапана или гидрики цокотило бы все равно? Напомню цокот верхний в районе головы
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто поймет по видео https://youtu.be/JpF3S0IgwpM слышите на холостых такой нестабильный глухой а при перегазовке отстающая трешотка
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звук подозрительный, дизельный.
У меня точно не так звучит.
Когда я только-только взял фиат - у меня 2 гидрокомпенсатора стучали. Звук был вообще другой, он более звонкий.
Дальше нужен имхо моторист.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно-точно звук дизеля. Но ведь все работает ровно
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем-то, помню какие-то похожие темы на белорусском форуме.
Свелось к замене распредвала, как бы.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
дай свой контакт в Личку!!!
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что происходит с двигателем если надо менять направляющую клапана? есть ли звуки, можно ли снять клапанную крышку и клапан с пружинами пошатать - будет ли ход (гулять)?
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2015 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И кстати заметил трещину в выпускном коллекторе, я так понимаю он чугунный и можно попробовать заварить?
 Просмотрено:  209 раз(а)
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какие шестигранники нужны для болтов поддона и больших болтов головки?
Появилась идея снять поддон, открутить шатун первого цилиндра от коленвала и проверить на люфт шатун-поршень. В какую сторону сдвигается поддон для снятия?
Последний раз редактировалось: djemileo (Пт Апр 03, 2015 21:33), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 4
