Как выставить зажигание Fiat Croma 2.0 ?
aisdejio
Авто: Fiat Cromo 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 15:09    Заголовок сообщения: Как выставить зажигание Fiat Croma 2.0 ? Ответить с цитатой
Здравствуйте, со временем зажигание пришло в непригодность я купил новое, но так как раньше не имел дела с такого типа двигателями доверился работникам СТО они что то напортачили, гдето прогадали на зуб или что, не могу завести в общем. И теперь хочу сам выставить зажигание, но не знаю точно как, помогите, очень нужна помощь.
Вот фотография, двигателя, правильно ли здесь подключены провода к свечам?
 Просмотрено:  1371 раз(а)
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото не видно подсоединение проводов.Порядок 1 3 4 2.
aisdejio
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люк
Порядок по совету одного товарища я сегодня выставил. Но проблема в уже в инном мне сказали что при совпадении всех меток бегунок должен смотреть на 4 цилиндр а у меня смотрит на первый, на какой он должен смотреть ? И как это исправить ?
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкрути свечу на первом цилиндре,постав пробку и прокрути.При сжатии пробку выдавит,подыми поршень у ВМТ. При этом бегунок должен быть на первом цилиндре.
aisdejio
СообщениеДобавлено: Вт Фев 24, 2015 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люк
У ВМТ меня бегунок смотрит на первый цилиндр. Ставил порядок такой как вы писали но не заводиться. Мне знакомый говорил что у него на инжекторе 2.0 порядок 4-2-1-3 и бегунок смотрит на 4 цилиндр. Что можете об этом сказать?
