Нормальні мужики зараз мені поможуть!
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
бля.
покажіть мені дригун, який після гідроудару набирає 100км/годину.
Гидроудары разные бывают...
В одном случае всё в картер высыпалось,а в другом-прокладку ГБЦ пробило...
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
У дизельных поршней бывают усиливающие стальные вставки. Там скорее поршень пополам лопнет чем перегородки стальные посыпятся.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
металлист
Речь идёт о вполне конкретном моторе.
В нём поршень композитный?
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2015 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Да.
(ц) Дж. Кларксон.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В руках убитый держал,разницы ни визуально ни по весу не ощутил.
От грязи не оттирал.
Посмотрю опять внимательней.
Качество,гарантия.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Ты визуально не видишь разницы между бензиновым и дизельным поршнем? Занятно.
(ц) Дж. Кларксон.
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 09:46    Заголовок сообщения: Re: Нормальні мужики зараз мені поможуть! Ответить с цитатой
Shoha666 писал(а):
Така проблема!
Заїхав у воду, у повітряний фільтер попала вода, машина не заводилась 2 дня, відвезли на сто, води в моторі не було, але була вода у колекторі!
Проблема в тому шо тяга пропала!
Більше 100км не іде, і розгон став тупий!
Хто шо знає по цьому питанні, пишіть, за Любу інфу вдячний!
Мотор 1.3 мультіджет 2007 рік Wink
А чьо, нормальні мужики) Помогли? Laughing
А взагалі-то, після такого "водохреща" для дригатєля я думаю, що ти "Shoha666" щасливчик, розгон до 100 км після гідроудару - це за щастя. В основному після такої кальобанки можна брати "розгін" на автошрот за б/ушним двіглом, бо ремонтувати той, що після ополонки понту немає. Сам проходив, 1.9 атмосферник на Берлінго 2000р.н. сполоснув на Берестейці. Evil or Very Mad
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
металлист
Разрезал =болгаркой= убитый Добловский дизельный поршень пополам вдоль рабочей оси.
Стали не увидел,только алюминиевый сплав...
Напомню,что речь идет не о визуальной разнице поршней , а о способности межкольцевых перегородок выдерживать последствия гидроудара.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=присмотрись=внимательно=
(ц) Дж. Кларксон.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присмотрелся.
Межкольцевая перегородка толще. Шо дальше?
Чтоб далее не было пустой полемики,скажу Вам,что с 86 года я собирал дизели(рядные четвёрки для ДТ(ХтЗ) и для Ростова на заводе Серп и Молот в Харькове.
Поэтому сраными прайсовыми картинками меня пугать не стоит...
Качество,гарантия.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
А серой полосы выше и ниже компрессионного кольца Вы не замечаете?
Чтоб дальше не было пустой полемики, скажу Вам, что кроме других итальянских моторов мне приходилось ремонтировать и эти, 1.3 multijet, моторы. Они конечно очень похожи на моторы ХтЗ, не спорю, но все же слегка технологичнее. А сраные, как Вы изволили выразиться, прайсовые картинки я Вам показываю, чтоб вы пользуясь собственными органами зрения увидели кое какие особенности. Уж простите, нет под рукой поршня чтоб сфотографировать вживую.
(ц) Дж. Кларксон.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видео с распилом поршня отснял,могу выложить в живую.(Стружка с магнитом).
Напомню,что поставщики комплектующих на сборочный конвейер бывают абсолютно разные и при этом каждый поставщик использует свою технологию...
В отступлении от темы.
На моей шестёрке(Тольятти) стояли подшипники полуосей ГПЗ8(Харьков) и поршни завода Поршень(Харьков).
У знакомого стояли Вологодские подшипники и поршни ,мля,Мале!!!(об этом сообщалось в спецуведомлении,1991 год...).
Технология исполнения деталей,естественно,абсолютно разная.
Однако, всё в пределах SAE того времени.
Качество,гарантия.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 21, 2015 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
Слава Б-гу эти многоуважаемые поставщики (except Mahle) не поставляют свои расчудесные запчасти на конвеер фиат. С нетерпением жду видео.
(ц) Дж. Кларксон.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не отрицаю того факта,что мой поршень был не родной (не конвейерный).
Двиг ковыряли кучу раз,поршень с овалом.
Качество,гарантия.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист
И все же видео будет?
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 3 из 4
