металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 00:04 Заголовок сообщения: |
| Urka писал(а): | бля.
покажіть мені дригун, який після гідроудару набирає 100км/годину. |
Гидроудары разные бывают...
В одном случае всё в картер высыпалось,а в другом-прокладку ГБЦ пробило... |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 00:26 Заголовок сообщения: |
металлист
У дизельных поршней бывают усиливающие стальные вставки. Там скорее поршень пополам лопнет чем перегородки стальные посыпятся. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 11:29 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | металлист
У дизельных поршней бывают усиливающие стальные вставки. Там скорее поршень пополам лопнет чем перегородки стальные посыпятся. |
Речь идёт о вполне конкретном моторе.
В нём поршень композитный? |
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Фев 17, 2015 14:18 Заголовок сообщения: |
металлист
Да. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 02:20 Заголовок сообщения: |
В руках убитый держал,разницы ни визуально ни по весу не ощутил.
От грязи не оттирал.
Посмотрю опять внимательней. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 09:37 Заголовок сообщения: |
металлист
Ты визуально не видишь разницы между бензиновым и дизельным поршнем? Занятно. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
vader555 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Фев 18, 2015 09:46 Заголовок сообщения: Re: Нормальні мужики зараз мені поможуть! |
| Shoha666 писал(а): | Така проблема!
Заїхав у воду, у повітряний фільтер попала вода, машина не заводилась 2 дня, відвезли на сто, води в моторі не було, але була вода у колекторі!
Проблема в тому шо тяга пропала!
Більше 100км не іде, і розгон став тупий!
Хто шо знає по цьому питанні, пишіть, за Любу інфу вдячний!
Мотор 1.3 мультіджет 2007 рік  |
А чьо, нормальні мужики) Помогли?
А взагалі-то, після такого "водохреща" для дригатєля я думаю, що ти "Shoha666" щасливчик, розгон до 100 км після гідроудару - це за щастя. В основному після такої кальобанки можна брати "розгін" на автошрот за б/ушним двіглом, бо ремонтувати той, що після ополонки понту немає. Сам проходив, 1.9 атмосферник на Берлінго 2000р.н. сполоснув на Берестейці.  |
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 00:35 Заголовок сообщения: |
Ты визуально не видишь разницы между бензиновым и дизельным поршнем? Занятно. |
Разрезал =болгаркой= убитый Добловский дизельный поршень пополам вдоль рабочей оси.
Стали не увидел,только алюминиевый сплав...
Напомню,что речь идет не о визуальной разнице поршней , а о способности межкольцевых перегородок выдерживать последствия гидроудара. |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 01:22 Заголовок сообщения: |
=присмотрись=внимательно= _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 02:10 Заголовок сообщения: |
Присмотрелся.
Межкольцевая перегородка толще. Шо дальше?
Чтоб далее не было пустой полемики,скажу Вам,что с 86 года я собирал дизели(рядные четвёрки для ДТ(ХтЗ) и для Ростова на заводе Серп и Молот в Харькове.
Поэтому сраными прайсовыми картинками меня пугать не стоит... _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 02:24 Заголовок сообщения: |
металлист
А серой полосы выше и ниже компрессионного кольца Вы не замечаете?
Чтоб дальше не было пустой полемики, скажу Вам, что кроме других итальянских моторов мне приходилось ремонтировать и эти, 1.3 multijet, моторы. Они конечно очень похожи на моторы ХтЗ, не спорю, но все же слегка технологичнее. А сраные, как Вы изволили выразиться, прайсовые картинки я Вам показываю, чтоб вы пользуясь собственными органами зрения увидели кое какие особенности. Уж простите, нет под рукой поршня чтоб сфотографировать вживую. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 02:43 Заголовок сообщения: |
Видео с распилом поршня отснял,могу выложить в живую.(Стружка с магнитом).
Напомню,что поставщики комплектующих на сборочный конвейер бывают абсолютно разные и при этом каждый поставщик использует свою технологию...
В отступлении от темы.
На моей шестёрке(Тольятти) стояли подшипники полуосей ГПЗ8(Харьков) и поршни завода Поршень(Харьков).
У знакомого стояли Вологодские подшипники и поршни ,мля,Мале!!!(об этом сообщалось в спецуведомлении,1991 год...).
Технология исполнения деталей,естественно,абсолютно разная.
Однако, всё в пределах SAE того времени. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Фев 21, 2015 12:19 Заголовок сообщения: |
металлист
Слава Б-гу эти многоуважаемые поставщики (except Mahle) не поставляют свои расчудесные запчасти на конвеер фиат. С нетерпением жду видео. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 00:46 Заголовок сообщения: |
Не отрицаю того факта,что мой поршень был не родной (не конвейерный).
Двиг ковыряли кучу раз,поршень с овалом. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Фев 22, 2015 00:48 Заголовок сообщения: |
металлист
И все же видео будет? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
