шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 14:01 Заголовок сообщения: Re: Как замудрить, чтоб окна опускались/поднимались без ключ |
Игорь Свердловск писал(а): | шурік писал(а): | Игорь Свердловск писал(а): | Доброго времени!
Как так сделать, чтоб окна опускались/поднимались без поворота ключа зажигания? Плюс отдельно кидать на кнопки неохота, мож какое реле вытащить/закоротить? Слышал что-то подобное, но не нашел как и где.
Добло 1,4 2006 | Переключити туди де постійна напруга. |
Что переключить? Да, плюс можно на кнопки кинуть, но повторюсь - неохота резать родную проводку. | Для чого різати?Знайти де береться на них + і переключити туди де постіний +.Ставити реле-також потрібно різати провод.Або додатково подати + на тей запобіжник де підключені склопідйомники.Можливо(подивитись схему) і появиться + на підсвітці.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 14:39 Заголовок сообщения: |
Если неохота резать(и это правильно!), так надо глаза пялить в схему.
Восприятие( примитивное кстати) современных проводок как клемма аккумулятора, кнопка, лампочка чревата большими электрическими неприятностями.
Наверняка возможно на предохранителях все сделать.
Есть же предохранитель для стеклоподьемников.
Одним краем на сами стеклоподьемники "смотрит",
а на другом появляеться плюс при включении зажигания.
Вот и надо надо вытащить имеющийся и воткнуть клемку подходящую в дырочу. А на клемку через висячий предохранитель постоянный плюс подать. Плюс этот найти по месту.
Решение тащить провод к клемме аккумулятора самое бестолковое что может быть.
Когда надоест, то дополнительные детали быстренько ликвидируються и штатный предохранитель возвращаеться на место.
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 17:05 Заголовок сообщения: |
Игорь Свердловск
При постоянном плюсе на стеклоподьемнике акума на ночь может и не хватить, так как будут жрать лампочки подсветки кнопок. Оно тебе надо?
_________________ Стас |
ru8la Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2009 Сообщения: 505 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 17:35 Заголовок сообщения: |
Stas_Bar писал(а): | Игорь Свердловск
При постоянном плюсе на стеклоподьемнике акума на ночь может и не хватить, так как будут жрать лампочки подсветки кнопок. Оно тебе надо? |
а подсветка не с габаритами включается?)))
Игорь Свердловск Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2013 Сообщения: 171 Откуда: Украина
Авто: Doblo 1.4
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Если неохота резать(и это правильно!), так надо глаза пялить в схему.
Когда надоест, то дополнительные детали быстренько ликвидируються и штатный предохранитель возвращаеться на место. |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 14:48 Заголовок сообщения: |
Достаєш реле, розбираєш і перемикаєш два контакта:
Итого:
Постійно, незалежно від запалювання працюють склопідйомники.
У мене ні разу не сів акум через підсвітку кнопок, там світлодіод.
Правда я повісив доп реле і зав'язав на ЦЗ. Якщо замок відкритий - працює, закритий - ні.
Описание: |
62.79 KB |
Просмотрено: |
1047 раз(а) |
grv864 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 19:12 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | Достаєш реле, розбираєш і перемикаєш два контакта:
Итого:
Правда я повісив доп реле і зав'язав на ЦЗ. Якщо замок відкритий - працює, закритий - ні. |
как установили реле,к привязке цз?
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 15:13 Заголовок сообщения: |
grv864.
Додаткове реле.
Силовий + взяв з великої клеми папа на щитку запобіжників і підключив на 86 і 87 контакт
Контакт 30 підключив прямо на силовий провід + склопідйомників. Перевіряв, ні на що інше не впливає.
Контакт 85 потягнув з провода, на якому (-) при відкритому Ц.З. При наявності сигналізації краше підключити до провода блоування, на якому (-) при знятті з охорони.
Приклад підключки
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 16:43 Заголовок сообщения: |
Стандартне реле споживає 0.2А, тому якщо машина не закрита або не на охороні - сідатиме акум...
Варіант взяти реле, яке споживає менше (зустрічав 50мА)
Самий кращий варіант сворганити або купити таймерне реле на, наприклад, 10 хв...
"Стандартне реле"
Малоспоживаюче реле було схоже на таке
grv864 Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 19:10 Заголовок сообщения: |
=Avtorarytet= писал(а): | grv864.
Додаткове реле.
Приклад підключки
Спасибо.
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 22:30 Заголовок сообщения: |
alimxan писал(а): | Чтобы стекла роботали без ключа нужно поставить доводчик и будет тебе счастье! У меня так и закрываются сами при постановка на охрану с пульта сигналки. |
если авто есть кнопку поднимать /отпускать стекло и сигнализация -но у меня не поднимать стекло при постановка на охрану !
мне всеравно надо купить модуль доводчик ?
Если все такие нужная модуль
Нашего стеклоподьемника поддерживал прямой сигнал ?
в противном случае с водительской двери прийдется тянуть еще два провода в пасажирскую.
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
