Как замудрить, чтоб окна опускались/поднимались без ключа?
На страницу Пред.  1, 2
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Re: Как замудрить, чтоб окна опускались/поднимались без ключ Ответить с цитатой
Игорь Свердловск писал(а):
Доброго времени!
Как так сделать, чтоб окна опускались/поднимались без поворота ключа зажигания? Плюс отдельно кидать на кнопки неохота, мож какое реле вытащить/закоротить? Слышал что-то подобное, но не нашел как и где.
Добло 1,4 2006
Переключити туди де постійна напруга.
Что переключить? Да, плюс можно на кнопки кинуть, но повторюсь - неохота резать родную проводку.
Для чого різати?Знайти де береться на них + і переключити туди де постіний +.Ставити реле-також потрібно різати провод.Або додатково подати + на тей запобіжник де підключені склопідйомники.Можливо(подивитись схему) і появиться + на підсвітці.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если неохота резать(и это правильно!), так надо глаза пялить в схему.
Восприятие( примитивное кстати) современных проводок как клемма аккумулятора, кнопка, лампочка чревата большими электрическими неприятностями.
Наверняка возможно на предохранителях все сделать.
Есть же предохранитель для стеклоподьемников.
Одним краем на сами стеклоподьемники "смотрит",
а на другом появляеться плюс при включении зажигания.
Вот и надо надо вытащить имеющийся и воткнуть клемку подходящую в дырочу. А на клемку через висячий предохранитель постоянный плюс подать. Плюс этот найти по месту.
Решение тащить провод к клемме аккумулятора самое бестолковое что может быть.
Когда надоест, то дополнительные детали быстренько ликвидируються и штатный предохранитель возвращаеться на место.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Свердловск
При постоянном плюсе на стеклоподьемнике акума на ночь может и не хватить, так как будут жрать лампочки подсветки кнопок. Оно тебе надо?
Стас
ru8la
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stas_Bar писал(а):
Игорь Свердловск
а подсветка не с габаритами включается?)))
Игорь Свердловск
Авто: Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаєш реле, розбираєш і перемикаєш два контакта:
Итого:
Постійно, незалежно від запалювання працюють склопідйомники.
У мене ні разу не сів акум через підсвітку кнопок, там світлодіод.
Правда я повісив доп реле і зав'язав на ЦЗ. Якщо замок відкритий - працює, закритий - ні.
 Просмотрено:  1072 раз(а)
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итого:
как установили реле,к привязке цз?
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864.
Додаткове реле.
Силовий + взяв з великої клеми папа на щитку запобіжників і підключив на 86 і 87 контакт
Контакт 30 підключив прямо на силовий провід + склопідйомників. Перевіряв, ні на що інше не впливає.
Контакт 85 потягнув з провода, на якому (-) при відкритому Ц.З. При наявності сигналізації краше підключити до провода блоування, на якому (-) при знятті з охорони.
Приклад підключки
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартне реле споживає 0.2А, тому якщо машина не закрита або не на охороні - сідатиме акум...
Варіант взяти реле, яке споживає менше (зустрічав 50мА)
Самий кращий варіант сворганити або купити таймерне реле на, наприклад, 10 хв...
"Стандартне реле"
Малоспоживаюче реле було схоже на таке
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864.
Додаткове реле.
Приклад підключки
Спасибо.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alimxan писал(а):
Чтобы стекла роботали без ключа нужно поставить доводчик и будет тебе счастье! У меня так и закрываются сами при постановка на охрану с пульта сигналки.
если авто есть кнопку поднимать /отпускать стекло и сигнализация -но у меня не поднимать стекло при постановка на охрану !
мне всеравно надо купить модуль доводчик ?
Если все такие нужная модуль
Нашего стеклоподьемника поддерживал прямой сигнал ?
в противном случае с водительской двери прийдется тянуть еще два провода в пасажирскую.
Страница 2 из 2
