Буксировочний гак для добло
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще купить???
http://buscentr.com.ua/item/20478/
0680509333, 0958366227
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить уже за 100 грн будет, не оригинал, подозреваю никакого качества, жиденький на вид, как вариант с болтом, но тот 20 грн с пивом стоит.
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кому надо или просто интересно здесь на форуме есть тема (буксировочный гак , мой вариант) там я описал как я делал и что получилось, с фото, Если кому надо могу помоч с изготовлением этого чудо девайса
Тише едишь- меньше должен!
Последний раз редактировалось: andron36a (Чт Янв 23, 2014 09:48), всего редактировалось 1 раз
smit
Авто: Довло
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил в эпицентре 48 грн, подходит.
 Просмотрено:  412 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня таких крюков и колец штук 10 есть!! по 30грн продам!!
только я брал эти фаркопы по 90грн польские для стяжки дома.сами факопы использовал а крюки поостовались!!
andron36a
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё это конечно хорошо что эти стяжки якобы подходят! Но не так уж они и подходят! Почему? Я обьясню. Потому что гак должен одним торцем упираться в балку и у этого торца должен быть диаметр больше диаметра резьбы, милиметоров на 10-15 . Диаметр резьбы всего лишь 16 мм, это маловато для боковой нагрузки, тем более если отнять шаг резьбы , а он 2 мм ,-остаётся 14мм (всего металла) Как следствие погнутый гак , который не извесно выкрутится ли вообше ли с того места в который был вкручен ,или сломанный (поцарапанный) бампер Ещё раз напоминаю здесь на форуме есть тема" буксировочный гак(мой вариант)" там всё как должно быть с нужными размерами Ув форумчане не рискуйте своими бамперами. Сьэкономите 30 гр попадёте на 1000гр Здесь на этом фото показанно что у гака должно быть 3 проточенных диаметра.
Вот то что вам нужно!!!!!!!!!!
 Просмотрено:  384 раз(а)
Последний раз редактировалось: andron36a (Вт Янв 28, 2014 11:32), всего редактировалось 4 раз(а)
andron36a
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне жидковатые они какие то!!!!!!!!!!!
andron36a
СообщениеДобавлено: Пн Янв 12, 2015 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гаки в продаже ! Есть 4 шт
SlavRn
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andron36a
что по чем ?
andron36a
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гаки в продаже Остался 1 Цена 160 гр на сегодняшний день
Andrik_w
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama 2006 г.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2019 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Есть Фиат Добло Панорама, 2006 г, 1,4 двигатель.
При покупке машины буксировочного крюка не оказалось, купил в интернете, не оригинал.
При попытке закрутить через три оборота дальше идет очень туго, руками не осилить. Рядом на стоянке стоит Карго, в него закрутил без проблем и усилий. Не скажите, для пасажира и грузовика Добло крюки одинаковые? Может метчиком пройтись? Ведешкой с утра обработал, на болт где резьба солидольчиком тоже.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2019 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrik_w
одинаковы
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2019 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Фотку не могу прикрепить почему то)))
Если взять ломик и усилием пойдет? Или метчиком?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2019 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrik_w
я бы метчиком почистил резьбу
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2019 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаг и диаметр одинаковые в гнезде и на гаке?
Страница 2 из 3
