sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Patrik Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 18:00 Заголовок сообщения: |
Купить уже за 100 грн будет, не оригинал, подозреваю никакого качества, жиденький на вид, как вариант с болтом, но тот 20 грн с пивом стоит.
andron36a Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.10.2013 Сообщения: 173 Откуда: украина николаев
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 09:38 Заголовок сообщения: |
Если кому надо или просто интересно здесь на форуме есть тема (буксировочный гак , мой вариант) там я описал как я делал и что получилось, с фото, Если кому надо могу помоч с изготовлением этого чудо девайса
_________________ Тише едишь- меньше должен!
Последний раз редактировалось: andron36a (Чт Янв 23, 2014 09:48), всего редактировалось 1 раз |
smit Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2014 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: Довло
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 01:23 Заголовок сообщения: |
Купил в эпицентре 48 грн, подходит.
383.62 KB |
433 раз(а) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 02:54 Заголовок сообщения: |
у меня таких крюков и колец штук 10 есть!! по 30грн продам!!
только я брал эти фаркопы по 90грн польские для стяжки дома.сами факопы использовал а крюки поостовались!!
andron36a Италофан
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 09:47 Заголовок сообщения: |
Всё это конечно хорошо что эти стяжки якобы подходят! Но не так уж они и подходят! Почему? Я обьясню. Потому что гак должен одним торцем упираться в балку и у этого торца должен быть диаметр больше диаметра резьбы, милиметоров на 10-15 . Диаметр резьбы всего лишь 16 мм, это маловато для боковой нагрузки, тем более если отнять шаг резьбы , а он 2 мм ,-остаётся 14мм (всего металла) Как следствие погнутый гак , который не извесно выкрутится ли вообше ли с того места в который был вкручен ,или сломанный (поцарапанный) бампер Ещё раз напоминаю здесь на форуме есть тема" буксировочный гак(мой вариант)" там всё как должно быть с нужными размерами Ув форумчане не рискуйте своими бамперами. Сьэкономите 30 гр попадёте на 1000гр Здесь на этом фото показанно что у гака должно быть 3 проточенных диаметра.
| Вот то что вам нужно!!!!!!!!!! |
462.01 KB |
411 раз(а) |
Последний раз редактировалось: andron36a (Вт Янв 28, 2014 11:32), всего редактировалось 4 раз(а) |
andron36a Италофан
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 10:04 Заголовок сообщения: |
Как по мне жидковатые они какие то!!!!!!!!!!!
_________________ Тише едишь- меньше должен! |
andron36a Италофан
Добавлено: Пн Янв 12, 2015 13:20 Заголовок сообщения: |
Гаки в продаже ! Есть 4 шт
SlavRn Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2014 Сообщения: 6 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.3
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 12:08 Заголовок сообщения: |
andron36a
что по чем ?
andron36a Италофан
Добавлено: Пт Фев 20, 2015 14:44 Заголовок сообщения: |
Гаки в продаже Остался 1 Цена 160 гр на сегодняшний день
Andrik_w Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2019 Сообщения: 58 Откуда: Украина, Рожище
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama 2006 г.
Добавлено: Пт Ноя 01, 2019 16:30 Заголовок сообщения: |
Всем привет.
Есть Фиат Добло Панорама, 2006 г, 1,4 двигатель.
При покупке машины буксировочного крюка не оказалось, купил в интернете, не оригинал.
При попытке закрутить через три оборота дальше идет очень туго, руками не осилить. Рядом на стоянке стоит Карго, в него закрутил без проблем и усилий. Не скажите, для пасажира и грузовика Добло крюки одинаковые? Может метчиком пройтись? Ведешкой с утра обработал, на болт где резьба солидольчиком тоже.
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Пт Ноя 01, 2019 17:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Фотку не могу прикрепить почему то)))
Если взять ломик и усилием пойдет? Или метчиком?
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Ноя 01, 2019 19:12 Заголовок сообщения: |
Шаг и диаметр одинаковые в гнезде и на гаке?
