Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 140, 141, 142 ... 273, 274, 275  След.
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
Если бензонасос работает при работе мотора на газе,это неисправность.
ОК! Заеду на диагностику по причине запаха бензином и медленного его исчезновения из бака! Driving
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не держит форсунка! Даже при включеном бензонасосе она ДОЛЖНА держать давление! Тут и ежу понятно! Вопрос - разобрать и долезть
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора! (не знаю, можливо ця тема вже піднімалася-поправте-направте) Я на рахунок прогнившого баку, як хто виходив з положення..?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня кореш сварил с нержавейки, квадратный на 50л.
alenbobr
Авто: Опель Зафира CNG-метан
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mzfkHenry писал(а):
alenbobr писал(а):
mzfkHenry писал(а):
alenbobr писал(а):
Знатоки метана, подскажите пожалуйста по симптомам, с форсункой ли беда? Завожу на холодную на метане , не троит, работает двигатль почти ровно, визуально видно что чуть подёргивается.
Начинаю ехать, на 1-й, 2-й, иногда на 3-й в момент разгона машина начинает дёргаться. Высвечивается ошибка -неисправность цепи форсунки первого цилиндра. Это капут форсунке или можно помыть? Пробег реальный 270 тысяч.
Дергаеться из-за свечей проводов катушки обычно. Форсунки очень редко. Если мотор от Комбо обычно свечи. Попробуй перекрутить, и еще если есть возможность катушку попробуй с другой машины. Я так понял у тебя Зафира
Свечи менял, модуль (провода ВВ + катушка) от другой машины подбрасывал, эффета не было, думал может форсунка в открытом состоянии застыла, по совету одного товарища открутил шланг газовый , который на форсунки идёт, зажал пальцем, завёл на бензине, никакого всасывания не было. Значит форсунка закрыта. Вчера помыл немного бензином форсунки - в шланг, что на рампу идёт залил шприцом бензина 30 мл, вроде помогло, но только на вечер, утром опять дёргалась. Ума не приложу, где ещё рыть. Спасибо mzfkHenry за ответ. Сразу видно профессионального ремонтника.
Ну тогда только коллектор нафиг. Снимаем форсы и на стенд
Решил проблему. Переломался провод идущий от газовых мозгов к контроллеру двигателя, который и управляет первой форсункой.
программа Opel TISS очень помогла в диагностике, в ней расписанны все процедуры. На Fiat есть что-нить подобное?
alenbobr
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немов Егор писал(а):
кто что скажет, пойдут нам такие форсы? http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Fuel-injector-for-racing-ford-audi-fuel-injector-0280-150-846-0280150842-For-direct/587787625.html
По поводу форсунок с алиэкспресс - 100% подделка, которая не работает, сам хотел было купить с год назад, связался с покупателем из казахстана, который их себе купил, тот подтвердил мои опасения. Форсунки эти не работают.
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все понятно, эх, жалко.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не раз слышал о том,что форсы-аналоги не работают ваще,поэтому склоняюсь к оригиналу или проверенному изделию.
Форсункой управляет быстродействующий мощный токовый ключ посредством ШИМ-модуляции.
При отклонении электротехнических параметров обмотки от нормы,сразу возникнет каша...
Качество,гарантия.
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твою и без форсунок отшептали!!!!
У нас самые
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Вс Фев 22, 2015 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твою и без форсунок отшептали!!!![/quote]
"Если можно, помедленнее, я записываю" !?
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Пн Фев 23, 2015 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Если можно, помедленнее, я записываю" !?[/quote]
Просто правильно почистили!
У нас самые
alex0686
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 16V Natural Power 2004р.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрий день.
multiecuscan показує помилку "P0141 - Preheating resistance 1 below catalyser. No signal". Чек не горить. Помилка не стирається. Я так розумію, що непрацює підігрів нижньої лямбди. Підскажіть, як можна перевірити чи проблема в лямбді, чи в її живленні?
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замкни 2 белых провода на лямбда зонде. Просто от зонда откуси и замкни.
У нас самые
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цепь накала лямбды без проблем эмулируется лампой повторителя поворота.
Система при формировании смеси не опирается на показания нижней лямбды.
При проблемах с нижней лямбдой, система может перейти в аварийный режим и использовать усредненные таблицы(зависит от версии программы),но в этом случае будет гореть чек.
alex0686
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вирішив проблему чисткою контактів фішки. Бо лямбда дає опір 4 ОМа, на фішці присутня напруга накалу, то зрозумів, що проблема в фішці.
Ще маю питання. В мене немає каталізатора, а нижня лямбда вкручена без подовження. Якщо виточити перехідник довжиною 4-5 см. між лямбдою і трубою - це змінить роботу мотора (таблицю вприска)?
Страница 141 из 275
