Misha Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2008 Сообщения: 35 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat Uno 1.5 i.e SX
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 19:43 Заголовок сообщения: Вопрос по подшипнику ступицы |
Загудел передний подшипник на Уно. При замене столкнулся с проблемой - чем или как можно открутить гайку-кольцо ступицы (на фото)? Поделитесь советами.
Описание: |
46.28 KB |
Просмотрено: |
214 раз(а) |
uno55 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 19:44 Заголовок сообщения: |
шестигранником або зубилом))
_________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 19:48 Заголовок сообщения: |
Тільки зубилом. Я спеціально виготовляв такий ключ -- без варіантів. Та гайка з металу товщиной в 2мм здається, і при спробі викрутити шестигранник просто зминається.
Нові підшипники у певних виробників комплектуються такою гайкою.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Misha Amico
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 21:33 Заголовок сообщения: |
Спасибо
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 21:37 Заголовок сообщения: |
Делал самодельный ключ.И отворачивал.
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 21:55 Заголовок сообщения: |
Там "восьмигранник" и при легкой зачистке и ВД-шке самодельным более-менее нормальным ключем откручивается. Смотреть внимательно, бывает закернена, тогда малое зубильце и развальцевать.
Авто: фіат уно
Добавлено: Вс Фев 15, 2015 22:36 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по подшипнику ступицы |
Misha писал(а): | Загудел передний подшипник на Уно. При замене столкнулся с проблемой - чем или как можно открутить гайку-кольцо ступицы (на фото)? Поделитесь советами. |
можу привезти новий підшипник з такою гайкою..
