Вопрос по подшипнику ступицы
Misha
Авто: Fiat Uno 1.5 i.e SX
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 19:43    Заголовок сообщения: Вопрос по подшипнику ступицы Ответить с цитатой
Загудел передний подшипник на Уно. При замене столкнулся с проблемой - чем или как можно открутить гайку-кольцо ступицы (на фото)? Поделитесь советами.
 Просмотрено:  268 раз(а)
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шестигранником або зубилом))
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки зубилом. Я спеціально виготовляв такий ключ -- без варіантів. Та гайка з металу товщиной в 2мм здається, і при спробі викрутити шестигранник просто зминається.
Нові підшипники у певних виробників комплектуються такою гайкою.
Misha
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал самодельный ключ.И отворачивал.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там "восьмигранник" и при легкой зачистке и ВД-шке самодельным более-менее нормальным ключем откручивается. Смотреть внимательно, бывает закернена, тогда малое зубильце и развальцевать.
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Re: Вопрос по подшипнику ступицы Ответить с цитатой
можу привезти новий підшипник з такою гайкою..
