Тут это зима типа пришла, а у меня при прогреве двига печка не греет, начинает обогревать только если держать 1,5-2 оборотов, или при движении никто не сталкивался с таким????
мэйби пустая охлажд система.
пустая или завоздушеная, долить ОЖ стравить воздух. клапан на патрубке что идет от термостата к печке
Короче долил ОЖ, печка начала греть, теперь проехал км 150, останавливаюсь, а двига как запарил, открываю капот, а там парит как люк канализационный. Короче вся ОЖ которую долил выгнало в районе где насос ГУРа снизу и прямо на приемную трубу и парит мляяя. Тут бураны пошли еще не разбирал, но вопрос ели помпа гонит то почему не всю ОЖ наскок понял по ГУРовским моторчиком и стоит помпа _________________ Punto-грязи не боятся!
сегодня поставил МишелинX-ice north 185/60/14 дорогу держит хорошо, и вопрос такой возникает может кто и сталкивался как покрасивше закрыть радиатор от встречного ветра изнутри не подлезешь а снаружи некрасиво _________________ Punto-грязи не боятся!
Все привет! всем кто знает вопрос такой, проблемы с печкой походу дела у меня возникли изза течи помпы, раньше потихоньку а теперь гонит во всю, там и воздух подсасывает и печка не греет, Сколько стоит помпа? есть ли взаимозаменяемые? и где можно достать самара, саратове????? _________________ Punto-грязи не боятся!
Купил Попмпу Боже 52У.Е. греет нормалек но при движении свыше 60 км/ч и н трассе запотевают а потом покрываются льдом все боковые стекла, делов передних на переккрестках тормозишь и яростно отдиираешь лед, в чем причина?????
направляющие обогрева боковых стекол непонятно как дуют есть ли по этому поводу какие либо решения? _________________ Punto-грязи не боятся!
А сам как думаешь?
Направь сопла на стекла. Проверь нет ли течи антифриза в салон. Есть ли салонный фильтр. Забит ли он. Корректно ли работает заслонка направления потоков воздуха. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные.
Незнаю даже, забит канал может? сопла да направлено но там же есть нерегулируемые сопла на торпедо. течи антифриза нет, вот салонный фильтр проверить нада но неужели он может так влиять???? аслонка вроде по разным положениям действует _________________ Punto-грязи не боятся!
Дуют еле еле кружок такой остается в диаметре 3-4 см в зеркало если нагнуться посмотреть можно, антифризом не пахнет на утечку проверял, не течет уровень сохраняется. забор и так идет с улицы я пару дней ездил потом лобовик на 1 см льдом изнутри промерзал. Сейчас морозы -30 заводится хорошо при том что стоит на улице, но вот ездить проблемс, сейчас попоробую салонный фильтр просмотреть может изза него, т.к. в положении обогрева салона воздух идет горячий _________________ Punto-грязи не боятся!
может еще у тебя завоздушена система, попробуй стравить воздух, если есть штуцер на патрубке, на заведенной машине открути его чуть-чуть и страви воздух, пока не польется охлаждайка.
НЕ... НЕ ТО... Говорит же, что дует в салон горячим. По ходу, в пунто просто не очень удачная система воздуховодов. Уж чересчур много народа жалуется на одну и ту же проблему с боковыми окнами потеющими... Смириться, что ли... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Нарушается циркуляция воздуха в салоне. Забиваются вентиляционные отверстия. Не то что бы конструктивный недостаток, но недочет есть. В Италии таких проблем очень мало. Особенности климата. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные.
Уважаемые владельцы(мот и бывшие) Punto I не подскажите рабочую температуру двигателя 1.1.
панель температуры стрелочная.
А то на панели стрелка выше первой четверти не поднимается, а я подозреваю что она должна быть на середине.
И у кого какой расход в городе/трасса именно на таком двигле? _________________
