Несколько вопросов по Пунто 1
Zunder
Авто: Fiat Punto Sporting
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Косс писал(а):
Arik писал(а):
Всем привет!
Тут это зима типа пришла, а у меня при прогреве двига печка не греет, начинает обогревать только если держать 1,5-2 оборотов, или при движении никто не сталкивался с таким????
мэйби пустая охлажд система.
пустая или завоздушеная, долить ОЖ стравить воздух. клапан на патрубке что идет от термостата к печке
Arik
Авто: Fiat Punto 176 95/75ELX
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче долил ОЖ, печка начала греть, теперь проехал км 150, останавливаюсь, а двига как запарил, открываю капот, а там парит как люк канализационный. Короче вся ОЖ которую долил выгнало в районе где насос ГУРа снизу и прямо на приемную трубу и парит мляяя. Тут бураны пошли еще не разбирал, но вопрос ели помпа гонит то почему не всю ОЖ наскок понял по ГУРовским моторчиком и стоит помпа
Punto-грязи не боятся!
Arik
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня поставил МишелинX-ice north 185/60/14 дорогу держит хорошо, и вопрос такой возникает может кто и сталкивался как покрасивше закрыть радиатор от встречного ветра изнутри не подлезешь а снаружи некрасиво
Arik
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все привет! всем кто знает вопрос такой, проблемы с печкой походу дела у меня возникли изза течи помпы, раньше потихоньку а теперь гонит во всю, там и воздух подсасывает и печка не греет, Сколько стоит помпа? есть ли взаимозаменяемые? и где можно достать самара, саратове?????
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2007 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уно - такая же, по-моему...
Arik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил Попмпу Боже 52У.Е. греет нормалек но при движении свыше 60 км/ч и н трассе запотевают а потом покрываются льдом все боковые стекла, делов передних на переккрестках тормозишь и яростно отдиираешь лед, в чем причина?????
направляющие обогрева боковых стекол непонятно как дуют есть ли по этому поводу какие либо решения?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сам как думаешь?
Направь сопла на стекла. Проверь нет ли течи антифриза в салон. Есть ли салонный фильтр. Забит ли он. Корректно ли работает заслонка направления потоков воздуха.
Arik
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю даже, забит канал может? сопла да направлено но там же есть нерегулируемые сопла на торпедо. течи антифриза нет, вот салонный фильтр проверить нада но неужели он может так влиять???? аслонка вроде по разным положениям действует
GoGich
Авто: Fiat Punto )))
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так дуют или нет? Запах антифриза в салоне есть? Включи забор воздуха с улицы, ну и скорость обдува побольше.
Arik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2008 06:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуют еле еле кружок такой остается в диаметре 3-4 см в зеркало если нагнуться посмотреть можно, антифризом не пахнет на утечку проверял, не течет уровень сохраняется. забор и так идет с улицы я пару дней ездил потом лобовик на 1 см льдом изнутри промерзал. Сейчас морозы -30 заводится хорошо при том что стоит на улице, но вот ездить проблемс, сейчас попоробую салонный фильтр просмотреть может изза него, т.к. в положении обогрева салона воздух идет горячий
GoGich
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может еще у тебя завоздушена система, попробуй стравить воздух, если есть штуцер на патрубке, на заведенной машине открути его чуть-чуть и страви воздух, пока не польется охлаждайка.
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2008 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ... НЕ ТО... Говорит же, что дует в салон горячим. По ходу, в пунто просто не очень удачная система воздуховодов. Уж чересчур много народа жалуется на одну и ту же проблему с боковыми окнами потеющими... Смириться, что ли... Wink
master155
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарушается циркуляция воздуха в салоне. Забиваются вентиляционные отверстия. Не то что бы конструктивный недостаток, но недочет есть. В Италии таких проблем очень мало. Особенности климата.
lexx
Авто: MB c230 kompressor
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2008 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из своего опыта - боковые окна потеют, если забор воздуха из салона. Если с улицы, то все ОК.
Пока лопаты не затупятся
desperado
Авто: Fiat Punto I 55 Team Nero
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2010 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые владельцы(мот и бывшие) Punto I не подскажите рабочую температуру двигателя 1.1.
панель температуры стрелочная.
А то на панели стрелка выше первой четверти не поднимается, а я подозреваю что она должна быть на середине.
И у кого какой расход в городе/трасса именно на таком двигле?
http://fiatclub.by/
Страница 5 из 6
