А если серьезно, проверить уровень масла для начала и вспомнить когда оно менялось. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578
box
А фильтр нормальный? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Подскажите при рабочей температуре двигателя(двигатель 1,9 простой) загорается лампочка масленка.Что делать?
1. Проверь уровень масла
2. Заменить фильтр масла, желательно хорошего бренда
3. Отключить и замкнуть датчик уровня масла или датчик давления (может глючит)
4. Проверить механическим датчиком давления масла, возможно У Вас реальная проблема, накрылся насос масла, либо шестерни подгрызло на нем же. Вот и падает давления. Мотор без масла, огромный минус с кармана.
Берегите свой мотор ! _________________ Автозапчасти по оптовым ценам ! 067 840 4484 // 0634844494
Последний раз редактировалось: Reflex (Ср Фев 11, 2015 17:00), всего редактировалось 1 раз
Хоттабыч
Фильтр новый менялся совместно с маслом(фильтр Чемпион).Перед заменой масло Хадо, было залито Шелл 10в40 от ездил 7000 тыс.км масленка загоралася только на горячем двигателе и на холостых оборотах.[/code]
А если серьезно: машинке больше 10 лет, масло Хадо не супер-пупер, погода то зима, то весна, дороги говно, езда на 2-й - 3-й по городу (а простой дизель таки может подъедать масло). И за 2тыщи км не проверить уровень?[/b] _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
5. Обратится на СТО.
6. Забыть про топливные и масляные фильтра фирмы Chempion.
Mann / Mahle / Kneht / _________________ Автозапчасти по оптовым ценам ! 067 840 4484 // 0634844494
borel1990
Машина с 2003 года, от замены до замены (9000км) масла расход масла до 1 литра.
Я тоже раньше бегал дай Бог каждому, но с годами молодее не стал.
Все-таки 12 лет - это возраст для авто. То, чего раньше не было, теперь очень даже может быть. Нужно интересоваться ее здоровье все чаще и чаще. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Хоттабыч
1. Проверь механическим манометром давление масла на прогретом двигателе. На холостых оборотах и на 1,5 - 2 тыс оборотов. (Манометр вкрути вместо датчика давления). Если давка в норме, то меняй датчик. Если на холостых меньше 0,4, тогда сделай 2.
2. Поменяй фильтр масла на оригинал или Манн, или Кнехт.
Опять проверь давление _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
