загорается масленка
box
Авто: Фиат Добло2003
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 13:12    Заголовок сообщения: загорается масленка Ответить с цитатой
Подскажите при рабочей температуре двигателя(двигатель 1,9 простой) загорается лампочка масленка.Что делать?
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БАЖАТЬ, БЕЖАТЬ и по дальше... KILLYOU
А если серьезно, проверить уровень масла для начала и вспомнить когда оно менялось. Rolling Eyes
ZFA17600000002578
box
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пока бегает.Масло менял 2000 км назад Xado10W40.Уровень честно не проверял.
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь...
если уровень нормальный, то может быть глючит сам датчик или проводка к нему
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
box
А фильтр нормальный?
Reflex
Авто: Fiat Doblo 1.3JTD 2008
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 16:58    Заголовок сообщения: Re: загорается масленка Ответить с цитатой
1. Проверь уровень масла
2. Заменить фильтр масла, желательно хорошего бренда
3. Отключить и замкнуть датчик уровня масла или датчик давления (может глючит)
4. Проверить механическим датчиком давления масла, возможно У Вас реальная проблема, накрылся насос масла, либо шестерни подгрызло на нем же. Вот и падает давления. Мотор без масла, огромный минус с кармана.
Берегите свой мотор !
Автозапчасти по оптовым ценам ! 067 840 4484 // 0634844494
Последний раз редактировалось: Reflex (Ср Фев 11, 2015 17:00), всего редактировалось 1 раз
box
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Фильтр новый менялся совместно с маслом(фильтр Чемпион).Перед заменой масло Хадо, было залито Шелл 10в40 от ездил 7000 тыс.км масленка загоралася только на горячем двигателе и на холостых оборотах.[/code]
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТА ШО Ж ТАКОЕ!!!!! И ТУТ ЧЕМПИОН!!!!
А если серьезно: машинке больше 10 лет, масло Хадо не супер-пупер, погода то зима, то весна, дороги говно, езда на 2-й - 3-й по городу (а простой дизель таки может подъедать масло). И за 2тыщи км не проверить уровень?[/b]
box
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Машина с 2003 года, от замены до замены (9000км) масла расход масла до 1 литра.
Reflex
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5. Обратится на СТО.
6. Забыть про топливные и масляные фильтра фирмы Chempion.
Mann / Mahle / Kneht /
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
box писал(а):
borel1990
Я тоже раньше бегал дай Бог каждому, но с годами молодее не стал.
Все-таки 12 лет - это возраст для авто. То, чего раньше не было, теперь очень даже может быть. Нужно интересоваться ее здоровье все чаще и чаще.
box
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
в 2012г была произведена замена колец, после того пробег около 40 000км.
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
box писал(а):
borel1990
Пора уже и моей старушке добавить здоровья. Эх-хе-хе... Hmm
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
box писал(а):
Хоттабыч
1. Проверь механическим манометром давление масла на прогретом двигателе. На холостых оборотах и на 1,5 - 2 тыс оборотов. (Манометр вкрути вместо датчика давления). Если давка в норме, то меняй датчик. Если на холостых меньше 0,4, тогда сделай 2.
2. Поменяй фильтр масла на оригинал или Манн, или Кнехт.
Опять проверь давление
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я извиняюсь что влажу со своим вопросом, а какое должно быть минимальное давление на холостых оборотах для 1,9 mjtd.
