HELP!!! Пропала тяга. Помогите!
vov4ik27
Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Велике дякую!!!
Vasily4
Авто: Сітроен джампі 2006
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такая проблема?2.0.HDI,движок масла не берет,тяга отличная?[/b]
 Просмотрено:  373 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радиатор охлаждения или что? (фото слабовато)
Vasily4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интеркулер
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что не так ...не свистит да и ладно....
Vasily4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что свистит?
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про интеркулер.... соты то помяты... главное что б герметичный был...
Vasily4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но откуда там масло?
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с турбины
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....заводим , снимаем выходящий патрубок, закрываем его, добавляем обороты, определяем место с которого сифонит , обезжириваем , лудим , .....повторяем процес проверки(если все в норме ), ставим на место патрубок.... и тяга опять есть....))) а ,,, вот еще ...когда будете лудить то и заодно сольете масло , что насобиралось внутри....
Myron
Авто: Fiat Scudo 2005
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
silverB писал(а):
Тема сворена давно, але актуальна досі!!!!
В мене подібна проблема, проте проявляється через раз......у вас постійно тяги не було?
василь149
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 15:22    Заголовок сообщения: ремонт воздухоміра Ответить с цитатой
В красном кружочке
Доброго дня .
Підкажіть будь ласка чи можна відремонтувати воздухомір для Fiat scudo 2,0 jtd 2002 року випуску , серійний номер 9629471080
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2015 11:14    Заголовок сообщения: Re: ремонт воздухоміра Ответить с цитатой
В красном кружочке
Доброго дня .
Наверное, никто и не пробовал.
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2015 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене така проблема. Скудо 1.9тд
Немає наддуву,зовсім!! Давлю на газ,стискаю патрубок від турбіни,а він взагалі мягкий,можна перетиснути однією рукою. Це - інтеркулер пробитий??? Є сильний свист при нагрузці,а тяги немає....
Николай Николаевич
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2015 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в случае если нет тяги, может ещё выйти со строя електроклапан управления давления отработанными газами, т.е. открытие турбины.
Проветрить можно отсоеденив от него две трубки и подсоеденить эти две трубки между собой используя какуюто соеденительную трубку. После этого пробуем ехать, если тяга появляеться, турбина работает, значит проблемма в клапане управления давления отработанными газами. По простому этот клапан открывает ваккум на ваккумный клапан открытия заслонки турбины.
Но вот бы ещё какой специалист проанализировал, можно ли ездить на постоянке без этого электроклапана, чем это чревато?
 Просмотрено:  190 раз(а)
Страница 3 из 4
