vov4ik27 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2012 Сообщения: 68 Откуда: Луцьк
Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 15:52 Заголовок сообщения: |
| Велике дякую!!!
Vasily4 Италолюбитель
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2014 Сообщения: 50 Откуда: Львов
Авто: Сітроен джампі 2006
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 19:17 Заголовок сообщения: |
| Радиатор охлаждения или что? (фото слабовато)
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 20:11 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | Радиатор охлаждения или что? (фото слабовато)
Интеркулер
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 20:14 Заголовок сообщения: |
| и что не так ...не свистит да и ладно....
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 20:18 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | и что не так ...не свистит да и ладно.... |
что свистит?
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 21:02 Заголовок сообщения: |
| я про интеркулер.... соты то помяты... главное что б герметичный был...
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 21:09 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | я про интеркулер.... соты то помяты... главное что б герметичный был... |
но откуда там масло?
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 21:14 Заголовок сообщения: |
| с турбины
Добавлено: Пн Фев 09, 2015 21:20 Заголовок сообщения: |
| .....заводим , снимаем выходящий патрубок, закрываем его, добавляем обороты, определяем место с которого сифонит , обезжириваем , лудим , .....повторяем процес проверки(если все в норме ), ставим на место патрубок.... и тяга опять есть....))) а ,,, вот еще ...когда будете лудить то и заодно сольете масло , что насобиралось внутри....
Myron Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.08.2013 Сообщения: 63 Откуда: Львівська область
Авто: Fiat Scudo 2005
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 22:08 Заголовок сообщения: |
| silverB писал(а): | Тема сворена давно, але актуальна досі!!!!
В мене подібна проблема, проте проявляється через раз......у вас постійно тяги не було?
василь149 Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2015 Сообщения: 1 Откуда: львов
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Пт Июл 03, 2015 15:22 Заголовок сообщения: ремонт воздухоміра |
| Vladimir TV писал(а): | | В красном кружочке | Доброго дня .
Підкажіть будь ласка чи можна відремонтувати воздухомір для Fiat scudo 2,0 jtd 2002 року випуску , серійний номер 9629471080
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 11:14 Заголовок сообщения: Re: ремонт воздухоміра |
| василь149 писал(а): | | Vladimir TV писал(а): | | В красном кружочке | Доброго дня .
Підкажіть будь ласка чи можна відремонтувати воздухомір для Fiat scudo 2,0 jtd 2002 року випуску , серійний номер 9629471080 |
Наверное, никто и не пробовал.
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Вт Июл 07, 2015 09:15 Заголовок сообщения: |
У мене така проблема. Скудо 1.9тд
Немає наддуву,зовсім!! Давлю на газ,стискаю патрубок від турбіни,а він взагалі мягкий,можна перетиснути однією рукою. Це - інтеркулер пробитий??? Є сильний свист при нагрузці,а тяги немає....
Николай Николаевич Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2013 Сообщения: 177 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
Добавлено: Сб Сен 12, 2015 14:19 Заголовок сообщения: |
в случае если нет тяги, может ещё выйти со строя електроклапан управления давления отработанными газами, т.е. открытие турбины.
Проветрить можно отсоеденив от него две трубки и подсоеденить эти две трубки между собой используя какуюто соеденительную трубку. После этого пробуем ехать, если тяга появляеться, турбина работает, значит проблемма в клапане управления давления отработанными газами. По простому этот клапан открывает ваккум на ваккумный клапан открытия заслонки турбины.
Но вот бы ещё какой специалист проанализировал, можно ли ездить на постоянке без этого электроклапана, чем это чревато?
31.78 KB |
204 раз(а) |
