Печка
sinenko
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 15:09    Заголовок сообщения: Печка Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Есть проблемма, вентилятор печки работает, ставлю его на место такое представление что гдето подклинивает.При дальнейшем осмотре не увидел где клинит.
Вопрос.
1. Где может клинить?
2. Печька вроде работает но воздух не дует, скорее всего заслонки не передвигаются гдк посмотреть?
В общем помогите кто чем может!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что значит подклинивает? Если при установке на своё место немного снижаются обороты, то это может из-за сопротивления воздуха по причине закрытых заслонок?
sinenko
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2007 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такое представление что воздуху некуда деться!
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2007 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тож периодически перестает дуть! подергал предоохранитель и все гуд!
vovan85
Авто: Fiat Tempra 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую посмотреть заслонки, или предохранитель. Ну мне кажется ето заслонки
Fiat это бомба!!
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2007 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть, а может и контакты на самом двиге,может и сопротивление барахлить(пропадаю низкие обороты или высокие) может двиг печки...он изнашивается со временем сильно, когда смазка пересыхает, может и пищать и закусывать...
sinenko
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2007 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел моторчик крутит нормально!
А вуздух не дует совсем!
Подскажите а чем открівается основная заслонка?
korytin
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была подобная проблема, дело было не в маторчике, а в том что напряжение было 10.4В (контакт был на блоке предохранителей обгаревшим) устранил проблему крутить без проблем
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно заслонка постоянно в закрытом соотоянии!
Крайний левый поворотный регулятор скорости моторчика, одновременно (скорее всего тросиком, незнаю) открывает закрывает заслонку, чем больше скорость вращения ветилятора, тем больше открывается заслонка.
Смотри привод заслонки, возможно тросик оторвался, или чтото в этом роде.
Возможно ошибаюсь!
Да, ещё если у кого то моторчик визжит на оборотах, могу описать технологию его переборки и смазки втулок.
Свой перебрал- подчти месяц уже не визжит. Но разобрать, собрать моторчик возможно только один раз, при следующих разборках отломаются язычки прижимающие крышку. Занятие довольно трудоёмкое....
sinenko
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2007 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! Это была заслонка спал тросик!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,
Завизжал снова моторчик, после переборки без визга проработал месяц, так что переборку моторчика и смазки втулок графитовой смазкой можно считать бесперспективной, буду брать новый!
Lev
Авто: Fiat Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста!!! Мне ненравится как работает моя печка.Слабо греет. С центральных и боквих отверстий идет холодный воздух все время, может чуть-чуть теплый в то время когда на ноги дует гарячий. Как уже не крутил не получается.Может на всех TempraХ так или в чем дело Question ?В Таврии бистрей печка нагревается Very Happy .
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня полностью аналогичная ситуация, причем годом раньше печка грела отлично. Sad Хельп!
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pog
У тебя же электронная печка, а если с кнопкой "Обдув передних пасажиров" тоже холодный с боковых дифузоров??
Nick_ua
Авто: Tempra 1.6 i.e. } Opel Omega MV6
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене минулої зими також була схожа проблема - в принципі, я у себе вирішив проблему заклеївши скотчем воздухозаборнік на передньому бампері перед радіатором. Після цього пічка починає гріти на ураSmile Цієї зими якось ще не проявлялася проблема, тому ще нічого не робив. Взагалі по уму варто було б напевно салонний фільтр почистити або радіатор пічки...
