Ричаг на Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 38, 39, 40  След.
tishan
Авто: 2745
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в нас в тернополі(на березовиці) появився реставратор шарових(бачили в неті,просверлюють дирку і заганяють гарячу пластмасу),в мене валявся наконечник на рульову,півроку тому дав 150грн за таку реставрацію,недавно поставив на машину-результат десь до тисячі км+новий наконечник+ще раз розвал,,,
незнаю,можливо вчився реставратор,але і я чогось навчився))
всіх зі святами
GEKA MELNIK
Авто: пежо експерт 2.0 hdi 69 kl
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я недавно реставрував речаг то мені реставрували і шарову і сайленти мені сподобалось Wink
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знайшов сайленблоки але без кріплень
Хтось можливо міняв
чи краще купити з кріпленями
http://www.salentblok.com.ua/product_info.php?cPath=130_131&products_id=2036
http://www.salentblok.com.ua/product_info.php?cPath=130_131&products_id=2155
читав про них відгуки-ніби хороші
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдай токарю выточит под твой размер и будет счастье...
dfx
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я б з радістю, але в Тернополі я тільки знайшов токаря,який реставрує шарові та рульові наконечники
За салінблоки ніхто братися не хоче
можливо хтось з Тернополя підкаже де найти токаря по салінблокам
dfx
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo писал(а):
сьогодні відреставрував ричаг.старий сайлент\задній\ випресував .розібрав .очистив від рештків резини .купив за 30 грн сайлент від дукато . заклав спочатку в обойму сайлент .потім в лещатах \попередньо змастити\ запресував втулку. шарова разом з сухариком від фольца діам 17.ціна ремонту 85 грн \нова шарова 55 грн.\ричаг був перероблений.[/img]
пройшло більше двох років
цікавить ефективність даної реставрації заднього салінблоку, а то з теперішнім курсом і ціною нових ричагів можна ̶й̶о̶б̶н̶у̶т̶и̶с̶я̶ посивіти
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ніколи не цікавився реставрацією. Чув, що в Кременці є толковий чоловік. Координатів не маю...
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь цей колгосп до одного місця ,купив нові ричаги ,другий рік слава богу, за пильниками слідкую,при появі мастила зразу заміна,і ще пораджу міняти стяжні болти шарової ,якщо є сліди найменшого зносу різьби ,Їх можна купити в госп магазині ,чорні ,
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dfx
Ось що знайшов на форумі файного міста:В кременці реставрують! Відповідальні майстрі, рекомендую. 0675285644 Ігор.
Можна їм передати а можна приїхати самі знімають.
tempo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після кременецької реставрації їло колеса,сходження було в нормі.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если ело... то уже не в норме..схождение выставляется по колесным дискам и реставрация тут ни при чем...это у мастеров ,которые схождение проверяли , ручки не оттуда ростут...
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В скудо регулюється тільки сходження, ще є кут поздовжнього і поперечного нахилу осі повороту,розвал .
На заводських ричагах не їсть колеса в тих самих регулювальників.
При бажанні сходження можна зробити самому за допомогою нитки ,результат буде не гірше чим на станції.
Гугел допоможе знайти інфу..
dfx
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скільки часу той "колгосп" відкатав, бо зробили реставрацію шарових на старих ричагах, і я хочу поставити їх тимчасово, поки не відреставрують шарові на тих, що зараз стоять( на так званих старих один задній салінблок розбитий, а на тих що зараз їжджу, салінблоки ніби в нормі)???
dfx
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відгук, бо якраз в роздумах, чи варто свої віддавати в Кременець
Їло резину з обох боків,чи тільки з одного????
Суто теоретично їсти резину може тільки тоді, якщо один із реставрованих салінблоків має зміщений центральний отвір, або нерівномірно запресовані
Сам ричаг настільки простий, що зробити щось не так, треба ще вміти Laughing Laughing Laughing
tempo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Їло з двох ,ніякі регулювання не допомагали ,машина була нестійка на дорозі.
Як на біду- шарові реставрувати ,сайленти нові,це буде оптимально.,або пресувати заводські втулки з точними розмірами.
Страница 35 из 40
