Помогите завести linea 1.4 77л.с.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Что может так же выйти из строя в авто с МАП?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
посоны, там или сигналка с охраны не снята, или сигналка с охраны не снимаеца Smile
ждал пока вы прикинете и этот вариант, да не вытерплю Laughing
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хе-хе, пробовал и этот вариант. ставил, снимал, открывал, закрывал. вытаскивал предохранители с сигналки - все равно не заводиться.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Веталь Очень, к стати, зря ты так думаешь. Коректировка по записаным ошибкам присутствует
с миллионным парком машин я не знакомился, думаю ты тоже, но с теми что знакомиться приходилось, нигде такой блуды нету, чтоб журнал ошибок хоть как то влиял на работу мотора. Везде логи сохраняются только для дальнейшего анализа вероятной поломки.
Адаптация впрыска присутствует, но не от ошибок, а от свойств двигателя (бензина) и характера вождения. Такое есть.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Мы говорим про конкретный автомобиль с впрыском марелли, который я имел честь чуть чуть ремонтировать. Это не миллионный парк. И не адаптация а корректировка, это разные вещи.
(ц) Дж. Кларксон.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski не хочу быть упертым козлиной, но я не верю что существуют машины у которых впрыск корректируется от журнала прошлых ошибок. Хотя бы потому что это противоречит здравой инженерной мыли - то есть, такое могли решить только идиоты. Это имхо.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Ну к сожалению, такое есть. В некоторых вариантах вприыска эбу не учитывает датчик, по которому была ошибка, пока ее не сотрешь.
(ц) Дж. Кларксон.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все в первую очередь о нем и подумали. Сигналка ставится в разрыв цепи или стартера,или ЭБН. Можно и перед зажиганием,но не на машине же с иммобилайзером. Все эти системы визуально работают.
З.з.ы. Там есть вариатор фаз. И он,сцуко,не вечный Rolling Eyes Может,там чего?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариатор фаз вступает в работу как правило на больших оборотах,на запуск не влияет никак,если он накрылся то авто работать будет шумно но все равно работать,чет мне кажется дело в мозгах,акум сел и приехали,хотя у меня на работе допустим если автобус ПАЗ простоял недели три на морозе а потом потеплело то все,стартером хер заведеш а со шнурка аж бегом,и до жопы новые свечи,заряженый акум и так далее-только буксир,мож и здесь со шнурка попробовать
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в ПАЗе есть ЭБУ, есть вся начинка, равная ФИАТу или другому инжекторному авто?
И тут ничего не должно случиться от простой и вульгарной просадки АКБ. Мало раз снимал АКБ с инжекторных, разных, но чтоб такие проблемы???
Тут уже как в анекдоте:
- может, секрет какой есть, а мужик?
- ну есть секрет- с тещей иногда сплю, но зажигание при чем???
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич,ну так в чем же дело,скажите это человеку пусть он машину заведет раз по вашему ничего там не случилось...лучше дельное посоветовали что-нибудь а пофлудить и я могу,да только от этого авто не заведется а завести надо помочь в том числе и умным советом
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Всё таки методы диагностики карбуляторных ПАЗиков с трамблерным, возможно даже контактным зажиганием и фиатов с ЭСУД слегка отличаются. Так что не стоит на Александра Васильевича наезжать. Его коментарий очень даже к месту.
(ц) Дж. Кларксон.
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski,я повторюсь,если все так просто то почему авто не заводится?пишет же книголюб что и искра есть и бензин,а не заводится!такая же хрень и с ПАЗом-искра есть,бензин есть а не заводится!!!ну никак!!!дернули,протащили вокруг цеха на веревке раза три,пострелял-почихал и завелся!и как часы работает,не троит,глушиш и сразу стартером-с полтычка!завелся!ну и как это обьяснить?и что там в фиате мудреного,принцип работы ДВС тот-же!кароче,вы все много знаете,куда уж мне с 20 летним слесарно-водительским стажем до вас...не дорос я до вашего уровня знаний...скромно помолчу и гляну как тачку заведут
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
дааа...дохера умных советов у твоих двух постах Laughing
с нетерпением жду ещё - буду перенимать 20-тилетний опыт!
(по ходу стаж вращения на сетевых ресурсах имелсо ввиду...)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 08, 2015 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в процесе дергания свечей и прочих манипуляций, нигде никакой разьем с датчиков не слетел? или проводок где оторвался....
было дело в галанте соседа слегка отгнил проводок с одного из датчиков (вот вчера ехала нормально, а сегодня утром не завели) пересмотрели все, разобрали полмотора, тягали по дворам шо дешевую девку.... обнаружили поломку случайно дернув этот проводок и он совсем отвалился Evil or Very Mad переобжали клему, подключили и машина завелась с полнинка.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 5
