К чему крепится передний рычаг подвески (Обновил тему)
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Июн 11, 2013 23:23    Заголовок сообщения: К чему крепится передний рычаг подвески (Обновил тему) Ответить с цитатой
Не могу найти в книге, к какой детали крепится сзади данный рычаг (два болта М12), суть проблемы в следующем один из болтов М12 прокручивается, резба на гайке куда он вкручивается походу слизана, в итоге при трогание и проезди ям стучит этот рычаг..
На яму попасть сейчас не могу (только когда попаду на сто),
в итоге надо понимать во что выльется ремонт... все снимать и варить кузов или он вкручивается в сменную часть кузова..
Кто знает..?
 Просмотрено:  340 раз(а)
 Просмотрено:  447 раз(а)
Последний раз редактировалось: AlekssII (Пт Фев 06, 2015 23:28), всего редактировалось 1 раз
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там гайки на кузов приварены, недавно менял сайлентблоки, смотрел за процессом. Может резьбу на М13 перерезать?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда придется рассверливать и рычаг.
думал об этом, может сделать метрическую вставку -но вопрос позволит та гайка что приварена сделать это, или все таки придется ее срезать и приваривать новую.
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрий день была и у меня точно такая проблема решил простоничего не снимаюче просто залез под машину и перезал резьбу обычную таь была мелкая резба в вкрутил обычный болт выжался нормально бес проблем уже так 2 год ездю
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть там мелкая резьба,а вы ее перерезали на стандартную 1.5 ?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,там мелкая резьба,но думаю,если не получиться перерезать резьбу,тогда можно вварить шпильку и сайлент прикручивать гайкой через гровер,ну или еще что-то придумать...
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вваривать крепеж деталей ходовой - очень неблагодарное занятие. Начиная с того, что сварка любит лопаться от вибраций, заканчивая тем, что это все таки рычаг, и последствия его отрыва на скорости я даже боюсь представлять. Если уж на то пошло - сквозное крепление шпильки через металл кузова с антикором...
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы поменьше "колхозить", попробую обойтись малой кровью перережу резьбу.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем так и сделал перерезал мелкую резьбу на стандартную 1,75, купил в магазине усиленный болт вкрутил -полет нормальный.
не откручивается.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ в итоге при очередной замене салейнтблока этого рычага, мастер -руки из жопы сорвал и эту резьбу(прослужившей более 1,5 года) , ладно бы сорвал... так умудрился при попытке перерезать на большую резьбу сломать там метчик на 14 ...
Народ кто знает эта гайка в кузове имеет выход в салон или как ?
borel1990
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта гайка вварена в переднюю балку. Из кузова её не достать (если только не прорезать технологическое окно со всеми вытекающими). Но это у меня. За твой кузов не скажу, но в салон выхода нет наверняка. Посмотри: несущая поперечная балка находится между салоном и моторным отделением.
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Фев 07, 2015 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сверил с низу тонким сверлом потом коронкой делал круглое отверстие в салоне взял новый болт с гайкой чуть длиннее поставил зажал дырку закрыл резиновой заглушкой[/list]
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тут бы метчик вынуть..
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 18, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там если не ошибаюсь, подрамник этими болтами вместе с рычагом к кузову прикручивается. Сними ковер под ногами передних сидушек. Там должны быть закладные.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
