Подскажите!? много мелочных вопросов по неисправностям кромы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 92, 93, 94  След.
Петька
Авто: Fiat Tipo 1995 г.в., 1.6 моноинж
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печка на кнопках, как климате, но кондера нету
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там возле вентилятора печки тросик на заслонку одет.Сними его и попробуй вручную перевести заслонку.Возможно проблема с сервоприводом,или просто ось на заслонке поломалась.
Петька
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так донадываюсь к этому всему добираться из-под капота?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,снимаешь пластмасску которая закрывает воздухозаборник печки и там увидишь тросик.Если сломалась сама заслонка,то она снимается вместе с вентилятором печки.
Петька
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нашел. Заслонка целая. Тросик вытянут. Вперед назад не двигается.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты его руками не потягаешь,там сервопривод.Попроси помошника понажимать на кнопки,а сам понаблюдай за тросом.
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросик легко отсоединяется от заслонки.Отсоедини и попробуй вручную открыть,закрыть.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглянул на маслощуп коробки, а там масла на кончике!
Хотел долить через щуп, с бутылки через шланг а оно еле еле, даже я бы сказал нифига не заливается, прождал полчаса граммов 100 затекло
МОж не правильно заливаю я его?
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.spv
через щуп так и должно - в час по три пирожка...
можно, конечно же, через заливную пробку.
но может понадобиться шпгиц. да и не сверху она Wink
VIO
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло густое,диаметр шланга небольшой-вот и течет оно,как мед по банке.
Я доливал через воронку с шлангом,тк если надеть шланг на бутылку,то по мере вытекания масла в бутылке создается разрежение.
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2015 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал пластиковую бутылку,ставил наконечник на пробку и через шланг выдавливал масло. 5 минут и два литра залито Laughing
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не самое удачное время года для заливки высоковязкого масла ))). Скорее диаметр шланга не ахти, чем что-то иное. Да, заливать лучше полусиньку ТНК (эт из опыта, но если получится другое по параметрам найти - вэлкам) 75W-85 GL-4 (на последнее уделить особое внимание, т.к. НИЗЗЯ в КПП Кромы заливать GL-5, будут последствия, хоть и не сразу). Если масло заливается в холодное время года, то можно его подогреть чуток (использую монтажный фен - можно не выливая из заводской емкости разогреть масло через горловину).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
aleks.spv
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 05:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно! Всем спасибо )
Очень гремят двери на кроме, не понятно причем толи это молдинги, толи что, на кочках это вообще атас, шум стоит ужасный ((
Что там может греметь так? Может из за петель?
Вообще кто занимался может устранением посторонних шумов на кроме, может есть какие то особенности, советы ))
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дырку в пробке под шланг делал,руками бутылку сжимаешь и масло ускорено заливается.
По шуму дверей - поэксперементируй с как их назвать - регуляторами закрывания замков (эксцентрики) мне помогло ,не взирая на подуставшие петли.
А еще есть места где дверные карты трут об металл, туда самоклеющийся дверной уплотнитель можно приклеить (под карту) .
Заодно внутри двери проверить ,может и там что болтается.
kent095
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2015 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизельной кроме не выключаются свечи накала. Может дело в блоке управления свечами? Кто разбирал, отпишитесь плиз!
Страница 57 из 94
