Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 73, 74, 75  След.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
psn222 писал(а):
Кто-нибудь менял ремень и натяжной ролик на 1.3. Опишите пожалуйста, как ослабить натяжной ролик?
Берешь ключем за болт в самом ролике и, пересиливая пружину натяжителя, отводишь ролик от ремня... всего-то
psn222
Авто: доблик 1.3 2010, кашкай, спринтер мтз
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем движке нет подвижных приводов, два обводных ролика, один нижний натяжной, не могу понять принцип его работы
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
psn222
Один ремень, без натяжек вообще, скорей крутит только один агрегат, снимается прокручивая двигатель, ремень, в наглую, сталкиваешь со шкива. Делается по тихоньку, чтобы не повредить корд. Ручеек за ручейком, съедет со шкива. Если ремень крутит сразу несколько агрегатов, то один из тех роликов, что ты считаешь обводным, скорей - натяжной. Он прикручивается на отдельный механизм, присмотрись внимательно(обводной крепится прямо к неподвижной площади). Одень на болт крепления ролика к натяжному механизму ключ с длинным рычагом(гдето 30см.), прикинь, куда должен уйти ролик, что бы ослабить ремень, и сворачивай болт смело. Когда увидишь движение ролика на ослабление, сам почувствуешь, как это просто.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
По поводу второго ремня (генератора), ты прав. А первый - это ремень ГУР, он эластик. Снять можно и так, как ты написал, но это не удобно, и нецелесообразно.
Гораздо проще ослабить натяжной ролик, снять с него ремень генератора. А потом открутить шкив (4 болта) с флянца к/вала, снять оба ремня.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Согласен, но я советовал человеку, не зная, а по аналогие. Спасибо за совет. Но вопрос, зачем ослаблять подпружиненое, скорей снять.
psn222
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На новом 1.3 ремень один. Натяжной механизм можно разглядеть только через призму зеркала (очень тесно). Пытался открутить привод натяжителя, как в первом добло 1.3. Просто откручивается болт под звездочку и все. Поэтому и спрашиваю, может есть элементарная хитрость. Имею в распоряжении 14 дизельных и 2 бензиновых агрегата. Здесь не удобно, не понятно, как ослабить натяжитель, чтоб не сломать. Еще, может кто-нибудь снимал стартер, вроде при запуске звенит бендекс.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что ты говоришь Shocked один ремень? И он оди крутит и генератор, и помпу, и насос гидроусилителя руля?
Бедняга, как он это ОДИН все выдерживает Surprised
psn222
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, в новом добло двигатель 1.3 Вы в глаза не видели. К стати, Вы забыли упомянуть компрессор кондиционера, это выглядело еще страшней
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
psn222
Что тебя побудило ослаблять ремень, вроде только с ремонта?
psn222
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шумит натяжной ролик, делали топливную. А это я могу и сам. Не знаю как в первом добло, а в нашем это жутко не удобно.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
psn222
Эту работу нужно делать на яме, или подъемнике. Снять защиту двигателя. Если, на яме, наехать правым колесом на край ямы. Это что бы голова и руки имели простор видеть и работать. Ты пишешь, что болт ролика начал откручиваться, значит его нужно закрутить и ,когда он закрутится, тяни болт дальше. Тогда увидишь, что пересиленый натяжной механизм отклоняет ролик, ремень ослабится. Если не будешь делать эту работу сразу, затяни болт ролика сразу, а то будут проблемы. В книжке, направление ослабления ремня указано, неправильно. Тяни за часовой стрелкой.
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 09, 2015 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет
Сегодня на табло выбило сообщение
"Change engine oil" и мигает масленка
за почти два года експлуатации такое первый раз вижу
масло менял уже два раза но в комп не лез
Можно ли его сбить обычным OBD сканером?
antei
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4b
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добра.
Подскажите знающие люди, где находится провод заземления с двигателя(1,4 бензин) на корпус, необходимо проверить крепление. Заранее прошу сильно не пинать.
garik2107
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно сделать корекцию пробега?
garik2107
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да конечно помощи ждать здесь не стоит
я так понял только обосрать могут)
Страница 37 из 75
