ГБО
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vovan4ik30
Какие мозги на машине ? Если бош то там идет параллельное открытие всех 4х форсунок -по сути моновпрыск
С такой системой 4-е поколение ужасно плохо работает т.к. газовые форсунки не успевают так же быстро откр/закр как бензиновые
Появляются геморы в настройке
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
а если вебер? да и на старых антамабилях вроде тоже низкоомные Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Омность побоку
Для ГБО 4 поколения нуно сигнал с первой форсунки для синхронизации
Вош открывает 4 разом (бензиновые всмысле) -то есть как будто стоит моновпрысковая форса
Пообщайся с ГБОшниками про установку 4 поколения на моновпрыск
Узнаешь много новых ругательных слов
Купил и езжу )
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот уже почти год катаюсь на гбо-4"Зенит". Поставил б\у.Поменяны форсунки,кнопка включения и ремкомплект редуктора.Никакого различия в приемистости.Ставил когда-то второе поколение,но так и не сумел настроить.На газу не работала турбинка.Сейчас-самолет.Бензиновые мозги стоят бошевские.Все прекрасно работает.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а расход какой?[/code]
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как поднимают УОЗ для газа на Кроме? И что-бы его можно было моментально вернуть на место при переключении на бенз.
Слава Україні!
Nick
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
Саш, рельні показники залежать від системи запалення, я зараз вже можу спокійно тобі підсумувати, відкатав в рівних умовах і вебер і бош, як в тебе, мотори капіталині тачки теж. Моє тобі ризюме, вебер таки краще, головний недолік дверка, можно переробити. То що там паралельний вприск в боша, теж погано вплива на кількість палева і швидкість. ГБО 4 покоління в мене показники в середньому на боші зимою 9 літрів літом 7-8 літрів, на вебері на літр десь меньше. ГБО 4 досить добре налаштовується, наповнення відмінне, єдине що веберу бажанні швидші форсунки, в принципі якщо бошу ставити швидшу систему ГБО, то він майже наздоганяє вебер. Хоч, позвониш, розкажу диталі експерементів.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я далеко не перший рік на боші з газом їзджу.На некапіталеному моторі витрата газу була 13-14 літрів і він мене влаштовував.Після гільзовки блоку витрата стала 10,5-11 літрів.Меньше ніколи не було.
Nick
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у нас трафік руху різний і я капіталив повністью, плюс ГБО 4. Я тобі то не до того казав, я про різницю систем, всетаки дверка боша більш інертна
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="audio-terrorist"]Vovan4ik30
Не всех.А попарно по две.
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 не путай людей, все правильно написано, все подключены параллельно.
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня система впрыска Бош.Двигатель 834С1.Расход газа 13 литров. Меня пока устраивает.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evovka
Если все в паралель. Тогда какие форсунки на ГБО-4 у вас применяются.Интересуюсь .Кто знает подскажите.
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
evovka
Форсунки поставил "Валтек" Диаметр жиклеров уже не помню.
evovka
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2015 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
Я до форсунок не добирался, не было нужды, ну в плане замены или марки, а вот по проводке лазил капитально. У меня двигатель 834B.146 с двумя распредвалами и мозгом BOCSH 0 280 000 350.
Может я что-то не понял, просто у меня нет газа, а все родное. О параллельном включении имелось ввиду на бензине, а по отношению к газу я ни чего не скажу.
Страница 2 из 5
