Electra Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2007 Сообщения: 16 Откуда: Бердянск
Авто: FIAT Scudo 1.9TD + Hyundai GETZ
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 20:01 Заголовок сообщения: Doblo - кто снимал топливный бак? |
Доброго времени суток всем!
Тут у моего друга проблема.... Есть подозрения на забившийся топливный насос в баке. Машина Doblo 1.9 JTD 2003г. Кто снимал? Может можно снять отдельно насос (он в баке стоит)? Поделитесь впечатлениями и рекомендациями.
P.S. Бак полный
P.P.S. Ногами не бейте - поиском ничего не нашел  _________________
Gekko Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 20:25 Заголовок сообщения: |
В салоне должен быть лючёк, выкручиваешь топливоприёмник с фильтрами и смотришь
У меня 1,9D, насос в тнвд стоит.
Но бак я снимал полностью, мыл. Страшного ничего нет, открутил снизу и вперёд( только у меня было 15-20 л. в нём)  |
Dreamer Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 20:29 Заголовок сообщения: |
ТНВД (Топливный Насос Высокого Давления) обычно сагрегатирован с блоком двигателя. А еще должен быть насос ручной подкачки топлива, тоже под капотом.
В баке может быть (и то для дизеля не факт) сетчатый фильтр, который может забиться. Я бы на вашем месте уточнился с подозрениями. |
Electra Amico
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 20:41 Заголовок сообщения: |
В том то ж весь и смех.... Это ж JTD. Нету там ТНВД никакого и никогда и не было. А вот на фильтр (бака, топливный уже поменяли) как раз и грешим. Стоит в баке насос как на бензине обычном, крутится положенное время, судя по звуку всухую. Из салона не доступен. Бак просто (тем более полный) снимать не очень хочется. Может есть идеи?
Замерзшая соляра отпадает... Машина целый день простояла в гараже. Не африка конечно но и до температуры замерзания далеко. _________________
Dreamer Италофан
Добавлено: Вт Янв 08, 2008 21:17 Заголовок сообщения: |
Хм... К сожалению из дизельных ездил тока на КАМАЗе , но, думаю, что тот что в баке, это как раз насос низкого давления, который гонит топливо к насосу высокого давления, по тому как для впрыска топлива в дизельном двигателе, давление насоса нужно не слабое. Хотя это только мое ИМХО
Придется дождаться ответов счастливых обладателей волшебной книжки по ремонту и обслуживанию.
А из идей только бредовая - отсоединить топливную магистраль и дунуть например насосом для колес в сторону бака (токо крышку горловины открутить). Если насос (топливный) не имеет всяких там клапанов, то может даже ничего не поламается
А еще нельзя забывать о процедуре удаления воздуха из топливопровода, если производился какой либо ремонт. |
Анатолий Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 10:44 Заголовок сообщения: |
Dreamer
Ты не прав в ЖТД нету ТНВД
его роль выполняют форсунки. которые и подкачивают давление и распыляют в камеру сгорания.
Но насос в баке есть.
Так вот Electra, судя по твоему вопросу можна сделать 2 вывода:
1- доездить бак до конца и потом снять НЕПОДХОДИТ т.к. авто не заводиться.
2 - Если нету доступа из салона (наверное авто переоборудовали и положили на пол фанеру) то взять шланг и отказать через заливную горловину соляру, потом снимать в обычном режиме. _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
Electra Amico
Добавлено: Ср Янв 09, 2008 16:10 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо! Вопрос закрыт. Грязь и лед на фильтре топливного насоса в баке. Но бак пришлось снимать  _________________
