Не могу снять тормозной барабан
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777
Значит ты крутил сломанную планку. Вот как ты сам думаешь, зачем эта хитрая пружинка и насечки на гайке?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на днях на браво трофео менял задние колодки--тот же механизм с такой же распоркой.За 2 часа поменял с 2-х сторон.В салоне ослабил натяжение ручника,хорошо обстучал по кругу барабан и достаточно легко его снял.Правда есть одно но...за 6 лет езды на этой машине 3 раза менял колодки как спереди так и сзади(наездил 120 тыс)
На кроме 2 раза меняешь передние колодки,один раз задние,может перед тяжелей у нее?,или регулятор так настроен...
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, главное найти алгоритм решения . Все признают, что, казалось бы рядовая потребность снять барабан, на самом деле приличный гиморой. Почему было конструкторам, не предусмотреть сзади еще одно окошко с заглушкой? Открыл, скрутил, забыл.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777 писал(а):
век живи - век учись...
Эта гайка регулирует подвод колодок.
Если мы за неё говорим? А фиксатор, чтоб регулировка не сбивалась.[/quote]
Не совсем корректно я его назвал трещеткой- по книжке храповик.
Так вот так называемое храповое колесо (поз.7) при рабочей планке должно крутится в одну сторону. И чтоб его отпустить, нужно оккуратно поддеть пружинную пластинку (храповик поз.10). Сверлить я предлагал только в случае перед использованием болгарки и кувалды Laughing , ибо это пока только теория, и на практике можно испытать.
 Просмотрено:  281 раз(а)
Маталоконструкції різної форми складності
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому, что на три миллиона вариантов поломок места для окошек не хватит Wink А для штатной работы/обслуживания оно не нужно.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В подобных системах в барабане есть отверстие через которое можно отверткой повернуть храповое колесо №7,в данной конструкции это не позволит сделать храповик №10,да и отверстия нет.Одним словом "дебильная система".
olefirenkos спасибо за схему.
Обновил http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=822082#822082
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал отверстие в барабане. Планку можно скрутить.
zanski
...согнув пружинный фиксатор...
(ц) Дж. Кларксон.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужно снять барабан, так бывает. Но фиксатор не сламается. К стати, можешь описать принцип работы этого регулятора?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
СлОмается.
Принцип достаточно простой. Планка состоит из двух частей, соединенных вот этим пружинным фиксатором. На одной резьба с гаечкой с зубцами, вторая на эту гаечку опирается. Когда планка сжата- пружина искривлена и лапка отведена назад. Когда давление на планку прекращается (в момент нажатия на педаль тормоза) планка удлинняется под действием пружины и лапка проворачивает гаечку на определенный угол, в итоге увеличивая длинну планки в сжатом состоянии. Не лучшее обьяснение, но как сумел.
(ц) Дж. Кларксон.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Авто: fiat doblo
zanski
Когда происходит сжатие и пружина с фиксатором еще более изгибается, а фиксатор перемещается по зубчикам, понятно. Но проворачивание подвижной части в пыли и сырости, быстро прекращается, ведь силы пружины не достаточно и глубина зубов забивается грязью. Может лучше от нее отказаться, чтобы потом не здирать барабан.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Как показывает практика- если при замене колодок механизм чистить и ничем липким не смазывать- проблем не бывает.
(ц) Дж. Кларксон.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Проблем не бывает с удлинением планки, в результате колодки не проходят бурт . Написал Uno, через меня шкандаль, что посоветуешь?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Посоветую вовремя протачивать/менять барабаны, чтоб не было в них больших буртов.
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 6 из 8
