проблемная печка!
naykomen
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 00:54    Заголовок сообщения: проблемная печка! Ответить с цитатой
Проблемы с печкой то дует тёплым то гарячим то холодным. Перед етим две зимы проблем не было ни каких. Подскажите пожалуста в чем может быть проблема?
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 03:23    Заголовок сообщения: Re: пробленая печка! Ответить с цитатой
Вариантов,хоть лопатой греби...
Мало ОЖ, засран снаружи или забит изнутри радиатор печки, неисправен привод заслонки =холод-тепло=, фильтр салона, термостат.
naykomen
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жидкость по МАХ фильтр салона новий термостат проверял нормальный .Как проверить привод заслонки и какой он електро или трос?
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед поездкой по трассе постой на ХХ минут 15...
Стрелка температуры должна лечь на половину шкалы.
Далее включи вент печки на максимальные обороты и двигайся со скоростью 90-110 кил.
Если через 10 мин.поездки стрелка температуры ОЖ просядет на четверть шкалы.термостат- в мусорку.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня термостат исправлен,но если при минус 15, включить на максимум печку,то машина остывает. Дизель бляха муха. В этом году закрлыл больше бампер,на третьем положении по трассе,-15 стрелка не упала не на грамм.
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня таки похоже термос подох...
Полностью закрыл радиатор картоном,при движении по городу стрелка не поднимается выше первой риски.
До средней риски долазит только тогда,когда стоишь в пробке.
Качество,гарантия.
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2015 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда стрелка пошла вверх,но не на максимальном,откройте капот и потрогайте патрубок верхний,радиатора,если горячий,значит сдох.
balul19701
Авто: Фиат добло панорама
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!!А кто подскажет,как сделать чтобы теплоты задним пассажирам больше было по градусам.Слышал,что надо колхозить туннель между сидениями.Не хватает тепла на корме.
Лежачих не бьют,их топчут
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сами ответили на свой вопрос. http://www.drive2.ru/l/7317865/
http://www.drive2.ru/l/7759315/
bigmir TOP100
