Перед поездкой по трассе постой на ХХ минут 15...
Стрелка температуры должна лечь на половину шкалы.
Далее включи вент печки на максимальные обороты и двигайся со скоростью 90-110 кил.
Если через 10 мин.поездки стрелка температуры ОЖ просядет на четверть шкалы.термостат- в мусорку.
У меня термостат исправлен,но если при минус 15, включить на максимум печку,то машина остывает. Дизель бляха муха. В этом году закрлыл больше бампер,на третьем положении по трассе,-15 стрелка не упала не на грамм.
А у меня таки похоже термос подох...
Полностью закрыл радиатор картоном,при движении по городу стрелка не поднимается выше первой риски.
До средней риски долазит только тогда,когда стоишь в пробке. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Когда стрелка пошла вверх,но не на максимальном,откройте капот и потрогайте патрубок верхний,радиатора,если горячий,значит сдох.
Всем привет!!!А кто подскажет,как сделать чтобы теплоты задним пассажирам больше было по градусам.Слышал,что надо колхозить туннель между сидениями.Не хватает тепла на корме. _________________ Лежачих не бьют,их топчут
