Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 10:42 Заголовок сообщения: Экономия топлива |
Тема думаю для многих актуальна.В основном для дизеля но смысл общий.
Из действенных которые реально работают.
1.Исправная работа ДВС.
2.Давление в колесах-должно быть не ниже рекомендованного-лучьше +10%(по многим причинам,сам качаю 3атм. по кругу)
3.Скорость передвижения-самая экономичная-прямая передача(5я для добло I,II) 65км\ч,все что больше ведет к увеличению расхода топлива.
4.Надавливать на педаль газа при старте не более 25-30% стараясь держать обороты в диапазоне 1300-1700об\м.
5.Переключаться максимально быстро(как позволяет дор.обстановка на более высокую передачу).
6.Зимой нет необходимости прогревать-завел 10-30сикунд(в зависимости от мороза) начинаем движение без нагрузок до 70% прогрева ДВС,не раскручивая более 2000 об\м.
7.Окна должны быть закрыты при движении за городом,рейлинги,багажники и т.д не сэкономят топливо.
8.Минимально нагружая генератор во время движения.(зимой максимально возможно утеплить ДВС снизит потребления электричесва+добавит комфорт)
9.Воздушный фильтр имеет косвенное отношение к экономии-чаше не значит лучьше(если не через 1т.замена),играет роль качество фильтра(элемента) и регламентная замена.
10.Абсолютно исправна ходовая качения.(суппорта,колодки,подшипники)
11.Авто должно быть максимально разгруженым,нет необходимости ездить с полным баком(если не дальняя дорога)-держать в диапазоне 20-50% достаточно.
Добавлю:
12.Колеса ширина,радиус-рекомендация производителя авто.На перспективу есть смысл брать брендовые(безопастней,экономичней).
Гдето-так. |
umter Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 1206 Откуда: Рівне
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 10:53 Заголовок сообщения: |
Якісь такі жлобські поради... )))
На мою думку не варта така економія такого знущання над авто. _________________ Любов, гармонія, подвиг... |
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 10:58 Заголовок сообщения: |
| umter писал(а): | Якісь такі жлобські поради... )))
На мою думку не варта така економія такого знущання над авто. |
Сколько и как тратить каждый решает сам,здесь просто рекомендации,а в чем издевательство над авто?ну так-просто любопытно. |
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 11:18 Заголовок сообщения: |
Манера езды многое решает.
При езде в потоке почти каждое прикосновение к педали тормоза не оправдано, а оно стоит денег - ведь потом придется нажимать на газ... А в большинстве случаев достаточно держать нормальную дистанцию, и, максимум бросить педаль газа, прокатившись некоторое время на передаче: и топливо в этот момент сохранится, и необходимое замедление произойдет. Я сколько по городу мотаюсь - прикалываюсь с людей: лампочки стопов и надо и не надо мигают, люди просто палят колодки и бензин. Сейчас я, возможно, вызову на себя шквал критики, но именно по причине экономии топлива я не всегда пропускаю пешеходов - логика проста: если каждому пеньку кланятся, то на моторе 1.4 можно и 13 по городу спалить. Но, опять же, надо смотреть на конкретную ситуацию - если я еду один, за мной машин нет, 70-80 км/ч, я считаю останавливаться с такой скорости глупо. Пешеходу задержка во времени - доля секунды, а тебе это будет стоить лишнего разгона. Конечно же, если идет поток машин - надо останавливаться, людей-то тоже уважать нужно. А с другой стороны, попадаются неадекваты, кидающиеся под колеса одиночной машины, у меня складывается впечатления, что я машинист тепловоза, а за мной 60 вагонов едет, и надо будет три минуты потом стоять, ждать.
Еще ситуация: дорога в несколько полос, несколько машин едут 80-90, впереди красный светофор... одни летят как угорелые до последнего бензин палят, я просто отпускаю газ и замедляюсь. Если обстоятельства позволяют, переключаюсь на четвертую, а потом и на третюю... В итоге - я подезжаю к светофору к моменту его переключения на зеленый, все это время не сжигая топливо на принудительном холостом ходу, и просто добавляя газу разгоняюсь со скорости 30-40 км/ч, а те, которые летели до последнего трогаются с места, а это очень затратно по топливу плюс ко всему еще до этого стояли и тупо сжигали бензин на холостых.
Все эти действия у меня, как, наверное и у абсолютного большинства нормальных людей, вызывают рвотные реакции но с такими ценами на топливо в последнее время становятся актуальными.
ЗЫ: на спор я, с двухлитровой сиерры по Днепропертовскому центру выдавил расход 8 литров. Но это был еще тот вынос мозга...
Последний раз редактировалось: типосятина (Чт Янв 29, 2015 11:20), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 11:20 Заголовок сообщения: |
Пункти 3, 6, 11. _________________ Любов, гармонія, подвиг... |
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 11:24 Заголовок сообщения: |
Добавлю по городской езде:
Много улиц на которых режим остался еще с "совка"-"зеленая улица",он рассчитывался из скорости движения 60км\ч.Так что есть большая вероятность попасть по всей улице на зеленый двигаясь с данной скоростью. |
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 11:27 Заголовок сообщения: |
| umter писал(а): | | Пункти 3, 6, 11. |
И?Может прокомментирушь что с ними не так? |
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 11:34 Заголовок сообщения: |
Нуууу, по поводу полу-пустого бака и у меня сомнения.
Во-первых, два-три "лишних" заезда заезда на заправку как раз по топливу выльются в те, съэкономленные на пустом баке граммы...
А во-вторых, я уверен, что при каждом наливе заправка недоливает грамм 500-600 - у кого как "совесть" отрегулирована... И лучше один раз меня обманут на пол-литра на сорока литрах, чем те же 40 литров,только за 3-4 раза, а это уже 0.5*4=2 литра... |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 11:43 Заголовок сообщения: |
Однозначно"пятая-экономичная"- только на карбюраторе без мозгов. На деле зависит от требуемой скорости и распределения момента двигателя. У меня экономичный диапазон где-то 2200-3000 оборотов,а это на тех65 кмч-четвертая. То же самое и с шестой-она экономичнее пятой только в узком диапазоне скорости,фактически в режиме круиз-контроля на 110-120кмч. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 11:45 Заголовок сообщения: |
Кроме того,просмотр маршрута в плане пробок перед поездкой позволяет сэкономить за одну поездку иногда столько,сколько это жлобство дает за месяц. В больших городах,естественно. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 12:35 Заголовок сообщения: |
| Corleone писал(а): | | Однозначно"пятая-экономичная"- только на карбюраторе без мозгов. На деле зависит от требуемой скорости и распределения момента двигателя. У меня экономичный диапазон где-то 2200-3000 оборотов,а это на тех65 кмч-четвертая. То же самое и с шестой-она экономичнее пятой только в узком диапазоне скорости,фактически в режиме круиз-контроля на 110-120кмч. |
Почему 65?Это при дельно допустимая при компромиссе крутящий момент-сопротивление воздуха.110км\ч не будет экономичней 65км\ч при правильно выбранной передаче,15-20% топлива потратится именно на сопротивление воздушного потока при 110 км относительно 65 и рост идет в геом.прогрессии при 150км\ч разница будет 100%,а при 170 150%.
| Corleone писал(а): | | Кроме того,просмотр маршрута в плане пробок перед поездкой позволяет сэкономить за одну поездку иногда столько,сколько это жлобство дает за месяц. В больших городах,естественно. |
время тоже имеет свою цену. |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 17:38 Заголовок сообщения: |
Где то я уже упоминал за бензин - не помню.
Суть в том что со времени смены власти, бензин откровенно похреновел. Притом поголовно весь.
Прошу не связывать это с политической критикой, просто указываю параллели для идентификаии.
На моей бензиновой машине, при власти регионалов цвет выхлопной трубы был желтовато - серым, как правильная свеча.
Сегодня цвет самцов стал чернее черной земли, а среднесуточный расход на бортовом компьютере вырос на 1 литр.
Расход по трассе при скорости 80 клм. ч. ранее был 6.1 .... 6.5 лиров, сегодня это 7.4 ... 7.7 на 100 клм.
При прогреве холодной машины, в гараже стало невыносимо зловонно - когда заходишь бывает и глаза до слез режет.
Работа двигателя поменялась безусловно.
Перемены в качестве бензина произошли четко синхронно с переменой власти. _________________
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 18:14 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Ну,лобовое сопротивление у Добло и Феррари энцо тоже разное. И скорость 65-это для тихохода или дизеля,быстрая машина с прожорливым мощным мотором,я думаю, больше съест за 20мин. езды 65 км\ч,чем за 10мин. 130кмч-время работы мотора тоже имеет значение.Проехав равное расстояние. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 18:20 Заголовок сообщения: |
13. Хочешь сэкономить - сиди дома _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17326 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 18:28 Заголовок сообщения: |
С п.1 по п.12 выложены каноны езды на любом авто с некоторыми оговорками. Где конкретные "узкие места", как говорили большевики? Ну не в "недоргузке" же генератора, его доля- аж одна лысы, спасет это? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
