		| Автор | Сообщение |
		| Ерёма Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ritmo
				|  Добавлено: Вт Апр 23, 2013 23:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Народ, подскажите откуда взять демпфер рулевой рейки на ритмо 75 ? ато едешь, и в руль бьет как на грыжуле  |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 23, 2013 23:50    Заголовок сообщения: |   |
				| о блин...хоть бы посмотреть как оно выглядит   видел ток на фотках, моя рейка без него.
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Ср Апр 24, 2013 21:40    Заголовок сообщения: |   |
				| если не найдешь такого -забей, они у всех почти пустые |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 24, 2013 23:24    Заголовок сообщения: |   |
				| повторюсь: у меня его ваще нима, и не было никада, и норм. _________________
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 25, 2013 02:20    Заголовок сообщения: |   |
				| "Значит у меня 2 комплекта резины на которых одинаково кривые диски" Но машина то одна.
   Значит она и кривая.
 Начни.
 "лупит и при сдохших наконечниках/тягах...так шо нинад..."
 Полезно  проверить плоскости вращения ступиц.
 Вот методика проверки без ничего, голыми руками.
 Приложи к вращающейся от мотора ступице тормозной диск.
 Смажь, если потребуеться, сопрягаемые плоскости.
 Если ступица кривая, то край диска начнет "играть".
 Предльный допуск 0.15мм на краю диска, когда будет больше, и как правило значительно больше, то все станет ясно.
 В демпфер поигрались в свое время и больше его не применяют.
 При этом конструктив авто даже по разным производителям в массе своей стабилизировался и не меняеться.
 Подвеска на направляющих стойках, реечный рулевой механизм и однопоршневые тормоза.
 Кто неузнал конструктив своего авто в этих словах?
 Но для искуственного создания рабочих мест все время незначительно меняют геометрию деталей.
   Колодки тормозные чего стоят.
 Ушки у колодок у всех авто разные, а смысл один.
 А ведь можно было бы сделать пяток типоразмеров и перекрыть ними весь автопарк.
 Резьбу же каждый автозавод по новой неизобретает.
		| Ерёма Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ritmo
				|  Добавлено: Чт Апр 25, 2013 16:25    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо, интересно разложил всю инфу по полкам. проверю когда будет время. А может еще подскажет кто откуда подходят/где взять стойку на ляду? Думаю вставить сразу две (благо крепление с другой стороны предусмотрено) может от их количества они дольше прослужат?
 Ссори за мою безграмотность. Первая машина)
		| maksik84 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma
				|  Добавлено: Ср Янв 28, 2015 19:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Подскажите, с чего можно поставить ремень генератора на Крому (до рестайл) с ГУРом. |  |
		| leper Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat croma 2.5 td,croma 2.0,palio weekend
				|  Добавлено: Ср Янв 28, 2015 19:26    Заголовок сообщения: |   |
				| А кто подскажет по ручнику крома 2.5тд 199. года?пердедущий хозяин наколхозил полную ...опу,потому интересует все в сборе  _________________
 CЛАВА УКРАIНI!!!
		| Prizrak Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Регата
				|  Добавлено: Ср Янв 28, 2015 19:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | о блин...хоть бы посмотреть как оно выглядит   видел ток на фотках, моя рейка без него.
 По моему ты его уже видел в живую на моей машине!
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Ср Янв 28, 2015 20:02    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | maksik84 писал(а): |  	  | Подскажите, с чего можно поставить ремень генератора на Крому (до рестайл) с ГУРом. |
 А от кромы ремень чем не устраивает?
 по длинне подбирай.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 28, 2015 21:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | leper писал(а): |  	  | А кто подскажет по ручнику крома 2.5тд 199. года?пердедущий хозяин наколхозил полную ...опу,потому интересует все в сборе  |
 как могут быть "тросы в сборе"? в сборе с задними суппортами/барабанами?
 с магазина.
		| EugenK Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 1986 г.
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2015 00:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Подскажите, от какой машины подойдёт прокладка между головкой и блоком? У меня регата 86 г.в. Задолбался искать родную.
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2015 00:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Тебе прокладка в машину нужна или в мотор? _________________
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		| EugenK Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2015 00:37    Заголовок сообщения: |   |
				| В машину - это только если меня поменять )) В мотор...
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 19, 2015 01:28    Заголовок сообщения: |   |
				| И как определить, какой у тебя мотор? На регатах их было, кажется, девять разных. _________________
