Взаимозаменяемость запчастей.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26, 27  След.
Ерёма
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите откуда взять демпфер рулевой рейки на ритмо 75 ? ато едешь, и в руль бьет как на грыжуле Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о блин...хоть бы посмотреть как оно выглядит Laughing
видел ток на фотках, моя рейка без него.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не найдешь такого -забей, они у всех почти пустые
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторюсь: у меня его ваще нима, и не было никада, и норм.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Значит у меня 2 комплекта резины на которых одинаково кривые диски"
Но машина то одна. Laughing
Значит она и кривая.
Начни.
"лупит и при сдохших наконечниках/тягах...так шо нинад..."
Полезно проверить плоскости вращения ступиц.
Вот методика проверки без ничего, голыми руками.
Приложи к вращающейся от мотора ступице тормозной диск.
Смажь, если потребуеться, сопрягаемые плоскости.
Если ступица кривая, то край диска начнет "играть".
Предльный допуск 0.15мм на краю диска, когда будет больше, и как правило значительно больше, то все станет ясно.
В демпфер поигрались в свое время и больше его не применяют.
При этом конструктив авто даже по разным производителям в массе своей стабилизировался и не меняеться.
Подвеска на направляющих стойках, реечный рулевой механизм и однопоршневые тормоза.
Кто неузнал конструктив своего авто в этих словах? Laughing
Но для искуственного создания рабочих мест все время незначительно меняют геометрию деталей. Laughing
Колодки тормозные чего стоят.
Ушки у колодок у всех авто разные, а смысл один.
А ведь можно было бы сделать пяток типоразмеров и перекрыть ними весь автопарк.
Резьбу же каждый автозавод по новой неизобретает.
Ерёма
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, интересно разложил всю инфу по полкам. проверю когда будет время.
А может еще подскажет кто откуда подходят/где взять стойку на ляду? Думаю вставить сразу две (благо крепление с другой стороны предусмотрено) может от их количества они дольше прослужат?
Ссори за мою безграмотность. Первая машина)
maksik84
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, с чего можно поставить ремень генератора на Крому (до рестайл) с ГУРом.
leper
Авто: Fiat croma 2.5 td,croma 2.0,palio weekend
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто подскажет по ручнику крома 2.5тд 199. года?пердедущий хозяин наколхозил полную ...опу,потому интересует все в сбореSad
CЛАВА УКРАIНI!!!
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему ты его уже видел в живую на моей машине!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от кромы ремень чем не устраивает?
по длинне подбирай.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как могут быть "тросы в сборе"? в сборе с задними суппортами/барабанами?
с магазина.
EugenK
Авто: Fiat Regata 1986 г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, от какой машины подойдёт прокладка между головкой и блоком? У меня регата 86 г.в.
Задолбался искать родную.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе прокладка в машину нужна или в мотор?
EugenK
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В машину - это только если меня поменять ))
В мотор...
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как определить, какой у тебя мотор? На регатах их было, кажется, девять разных.
Страница 25 из 27
