На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 270, 271, 272 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61 писал(а):
Вряд ли. У меня это на новой машине с магнитолой было.
Это не высыхание электролитов, а малая ёмкость. При запуске проседает напряжение и они не держат. Менять на большие по ёмкости, если есть куда их втулить.
К АКБ не имеет ни какого отношения.Прабы(точнее принцип) работы магнитолы.На сколько понимаю рабочее напряжение 12-15в,а при заводке падает до 10,8 в этот момент и идет аварийное отключение.Если в мафоне указано 10-15в такого не происходит.ИМХО
У самого так все работает,хотя сменился не один АКБ и по емкости выше на 30% от требуемой 75Ач.
SVAT36
Авто: fiat doblo 1.6 бензин газ метан
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
С топливной все в норме. Грешу на то , что, неправильно выставлены распредвалы. Мне нужна осциллограмма синхронизации, коленвал-распредвалов, на Fiat Doblo Natural Power 1.6 16V, по двигателю: 182B6000. Может у кого есть, или подскажите где найти. Hmm
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT36
найти кондукторы на этот мотор не в пример проще, как мне кажется.
БУБЛИК
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БУБЛИК писал(а):
Шановні Добловоди прошу підказки куда копати. Машина різко стала погано заводитися. Потрібно довго крутити стартером але з першого разу. Поки ще плюсова температура можна миритися, як стане холодніше можливо і не заведеться. Мотор 1,9 мжтд. Соляра та що завжди. Паливний фільтр мінявся 6 тисяч назад. Чек не світиться. Раніше -15 -20 заводилась без проблем. Наперід дякую за поміч.
Заміною свічок накалу проблема не рішилася. Паливний чистий,повітряний також. Підсмоктуваня повітря на трубках невиявив. Виїзжу соляру попробую іншу заправити можливо тут собака зарита але невпевнений хоча в шефа на Л200 схоже (одна і таж заправка вог ) Коли машина прогріта заводиться добре, тяга не пропала їде нормально а от на холодну завезти треба кутити секунд 30-40 а тоді ривками заводиться. Допоможіть передають морози.
І ще як впливає на заводку клапан єгр?
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT36
Я же тебя спрашивал о распредвалах. Ты, все нормально. Если не найдешь кондуктора по близости, то дам свои. Они невзрачные, но точные. Или по телефону расскажу, куда смотрят выборки на попах распредвалов. Выбирай. Сейчас читаю реже, работаю.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вог полно жалоб от трактористов последнее время Rolling Eyes
егр влияет на работу мотора в целом, вне зависимости от температуры и режима.
а как себя ведёт регулятор давления в рампе? он же там вроде тоже мозгами управляется.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БУБЛИК
В таких ситуациах, советую мерять компрессию в цилиндрах.
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812 писал(а):
БУБЛИК
Також про це думав але чому так різко?
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БУБЛИК я бы еще посоветовал почистить контакты силовых реле под капотом.
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не маю змоги поїхати на діагностику кожний день на роботі
SVAT36
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондуктора есть, самодельные. По ним и выставляли. Завтра будем все перепроверять.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT36
проверенные? помню случай был на форуме, пацаны долго спорили за диагноз, а в итоге выяснилось шо кондукторы у них РЫЗНЫЕ! у одного из спорщиков оказались левые.
если есть сомнения в них - сфоткай свои, сравним с имеющимися у других.
SVAT36
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Если можно , вышли кондуктора, для сравнения с теми ,что есть. Если с этими ,останется без изменений, тогда по твоим кондукторам ,у другого мастера выставлю. Sorry Evil or Very Mad
SVAT36
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Своих нет. Есть на СТО где делал двигатель. Если можно, кто нибудь, уже проверенные выслать на прокат и для сравнения, буду очень благодарен! Blush
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БУБЛИК
Я понимаю, что мерить компрессию на дизеле сложно. Но знать ее очень полезно. Можно сравнить со старыми показаниями и вовремя поменять кольца. Или увидеть перекос по цилиндрам. Все равно, если не будет чего-то явного, слесарь станет угадывать , ты, исправно оплачивать его причуды. Когда последний раз масло менял и каким пользуешься?
Страница 271 из 693
