Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 02:26 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | Теоретизируем дальше? | я не против, но давай уточним циферки наверняка, из оф. источников желательно
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 03:06 Заголовок сообщения: |
Какие циферки? На пунте форсунки weber iwp023. Какие форсы стоят на кроме?
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Авто: croma
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 04:02 Заголовок сообщения: |
| zanski писал(а): | | Какие циферки? | Циферки производительности форсунок - пунто и крома.
Но уже можешь не искать - кажется я понял где зарыта собака (хотя если не лом - найди, посмотрим).
В городе Комсомольске, это там где Коля Книголюб, длительное время я работал на стенде чистки форсунок на СТО. Там же, ездил УНО яркого красного цвета (а может и ездит). Тот человек кстати тоже работал на ГОК-е там где и Книголюб, и живут неподалеку, возможно они даже знают друг друга. Так вот однажды тот УНО приехал ко мне на чистку форсунок, и когда я принялся за дело - попал на 4 форсунки. Все сгорели. А все потому что до того, я не знал о существовании двух стандартов 4 Ома и 14, а когда узнал - досмотрел что на стенде для этого даже есть переключатель, которого разумеется я не переключал. Человек согласился что я на разборке куплю ему хорошие форсунки, на том ему и спасибо.
Однако я так и не замысливался - от чего это произошло.
Щас когда заговорили о кубиках - кажется мне дошло.
Вопрос - почему форсунки 4 Ома горят если их подключить вместо 14-ти? Ответ - а потому что длина импульса открывания для 4 Ом намного короче чем для форсунок на 14 Ом. Вот и все пироги. Соответственно, если время открывания форсунки 4 Ома меньше, то для подачи нужного количества бензина, её золотник делается бОльшим, чем на форсунке для того же объема цилиндра на 14 Ом которая открыта дОльше но с меньшим золотником. Вот и получается, что у Пунто с мотором 1.4 размер дырки на форсунке такой же как для Кромы 2.0 литра. Разобрались.
Какой вывод?
Вывод таков что при подборе форсунок, учитывать нужно не только объем цилиндра на котором она работает, но таки и стандарт сопротивления - отлично, мы щас это выяснили. Однако, это не бракует идею альтернативного подбора от других авто! Правдой остается то, что стандарт 4 Ома никуда не делся, и сегодня распространен на многих современных авто, в том числе и народных бюджетных, для которых запчасти стоят копейки. Да и разборки современников тоже никто не отменял. А значит, надо просто изучить вопрос, на каких машинах стоят системы впрыска с форсунками 4 Ома., и составить список машин с таким же объемом двигателя.
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 09:20 Заголовок сообщения: |
Опять не угадал. Точнее не совсем.
Форсунки пунто 158 куб. См/ мин. При 14.5 Ом.
Форсунки кромы 155 куб. См/ мин. При 14 Ом.
Дело в импульсе, правильно, но в данном случае не в омах дело.
Правильнее подобрать форсунку будет если найти по номеру установленной ее параметры и подобрать из имеющегося на рынке подходящее по параметрам.
(ц) Дж. Кларксон.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 10:08 Заголовок сообщения: |
И что, сколько скажет ЭБУ быть форсунке открытой, столько она и пропустит, лишь бы не меньше требуемой производительности было. 115 см.куб/мин есть 6,9 х 4 = ... литра в час, сожрет столько мотор при совсем открытой форсунке? Скорее, там другие соображения.
Журнал Сигнал, данные по форсункам, синяя колонка- расход при 2,5 кгс/см.кв в куб.см/мин:
150.98 KB |
290 раз(а) |
Oleg1982 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 22:05 Заголовок сообщения: |
Авсе почалось з промивки форсунок
_________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Авто: croma
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 22:23 Заголовок сообщения: |
а разве мы отошли от темы? Когда стоит вопрос о чистке допотопных форсунок, вполне логично заговорить о замене на новые..
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 22:32 Заголовок сообщения: |
Згоден ,але який бюджет того всьго
Авто: croma
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 23:00 Заголовок сообщения: |
"бюджет" понятие растяжимое - кому то и 100 гривень "ну его нах", а кто то и 2.000 ладен не пожалеть.
Если говорить за себя, то лично я ни за что не ездил бы на форсунках старше 10-ти лет.
Наверное потому что попробовал поездить на новых - а оно втягивает.
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Чт Янв 29, 2015 23:07 Заголовок сообщения: |
Підскажіть,стоять ось такі форси
BOSCH 0280150123 - Форсунка бензиновая
на які їх можна замінити,на більш новішого випуску
6.86 KB |
5371 раз(а) |
Гена Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2010 Сообщения: 726 Откуда: Славута
Авто: санки
Добавлено: Ср Фев 04, 2015 21:52 Заголовок сообщения: |
Сегодня попробовал пролить запасной комплект форсунок, все льют ровной струей, ни малейшего намека на распыл почти уверен что у стоящих на машине такая же ситуация... Проливал растворителем, каждую форсунку несколько раз по пару минут, ни каких изменений. Посоветуйте чем лучше попробовать промыть? Или это уже трупы?
_________________ Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03 |
Авто: croma
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 00:04 Заголовок сообщения: |
пыльцы от них ты уже не увидишь никогда - только новые с сеточкой
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 13:01 Заголовок сообщения: |
Тільки які нові підійдуть, якщо стоять такі BOSCH 0280150123
Авто: croma
Добавлено: Чт Фев 05, 2015 13:24 Заголовок сообщения: |
| Oleg1982 писал(а): | | Тільки які нові підійдуть, якщо стоять такі BOSCH 0280150123 | Oleg1982 заміна серед сучасників їм є я переконаний на 200%
А із якого авто - потрібно зайнятися вивченням цього питання.
