Промивка інжектора
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Теоретизируем дальше?
я не против, но давай уточним циферки наверняка, из оф. источников желательно
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие циферки? На пунте форсунки weber iwp023. Какие форсы стоят на кроме?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Какие циферки?
Циферки производительности форсунок - пунто и крома.
Но уже можешь не искать - кажется я понял где зарыта собака (хотя если не лом - найди, посмотрим).
В городе Комсомольске, это там где Коля Книголюб, длительное время я работал на стенде чистки форсунок на СТО. Там же, ездил УНО яркого красного цвета (а может и ездит). Тот человек кстати тоже работал на ГОК-е там где и Книголюб, и живут неподалеку, возможно они даже знают друг друга. Так вот однажды тот УНО приехал ко мне на чистку форсунок, и когда я принялся за дело - попал на 4 форсунки. Все сгорели. А все потому что до того, я не знал о существовании двух стандартов 4 Ома и 14, а когда узнал - досмотрел что на стенде для этого даже есть переключатель, которого разумеется я не переключал. Человек согласился что я на разборке куплю ему хорошие форсунки, на том ему и спасибо.
Однако я так и не замысливался - от чего это произошло.
Щас когда заговорили о кубиках - кажется мне дошло.
Вопрос - почему форсунки 4 Ома горят если их подключить вместо 14-ти? Ответ - а потому что длина импульса открывания для 4 Ом намного короче чем для форсунок на 14 Ом. Вот и все пироги. Соответственно, если время открывания форсунки 4 Ома меньше, то для подачи нужного количества бензина, её золотник делается бОльшим, чем на форсунке для того же объема цилиндра на 14 Ом которая открыта дОльше но с меньшим золотником. Вот и получается, что у Пунто с мотором 1.4 размер дырки на форсунке такой же как для Кромы 2.0 литра. Разобрались.
Какой вывод?
Вывод таков что при подборе форсунок, учитывать нужно не только объем цилиндра на котором она работает, но таки и стандарт сопротивления - отлично, мы щас это выяснили. Однако, это не бракует идею альтернативного подбора от других авто! Правдой остается то, что стандарт 4 Ома никуда не делся, и сегодня распространен на многих современных авто, в том числе и народных бюджетных, для которых запчасти стоят копейки. Да и разборки современников тоже никто не отменял. А значит, надо просто изучить вопрос, на каких машинах стоят системы впрыска с форсунками 4 Ома., и составить список машин с таким же объемом двигателя.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять не угадал. Точнее не совсем.
Форсунки пунто 158 куб. См/ мин. При 14.5 Ом.
Форсунки кромы 155 куб. См/ мин. При 14 Ом.
Дело в импульсе, правильно, но в данном случае не в омах дело.
Правильнее подобрать форсунку будет если найти по номеру установленной ее параметры и подобрать из имеющегося на рынке подходящее по параметрам.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, сколько скажет ЭБУ быть форсунке открытой, столько она и пропустит, лишь бы не меньше требуемой производительности было. 115 см.куб/мин есть 6,9 х 4 = ... литра в час, сожрет столько мотор при совсем открытой форсунке? Скорее, там другие соображения.
Журнал Сигнал, данные по форсункам, синяя колонка- расход при 2,5 кгс/см.кв в куб.см/мин:
 Просмотрено:  289 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в омах тоже, т.к. еще и скорость открытия разной будет.
А еще вот:
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авсе почалось з промивки форсунок
Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве мы отошли от темы? Когда стоит вопрос о чистке допотопных форсунок, вполне логично заговорить о замене на новые..
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згоден ,але який бюджет того всьго
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"бюджет" понятие растяжимое - кому то и 100 гривень "ну его нах", а кто то и 2.000 ладен не пожалеть.
Если говорить за себя, то лично я ни за что не ездил бы на форсунках старше 10-ти лет.
Наверное потому что попробовал поездить на новых - а оно втягивает.
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2015 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть,стоять ось такі форси
BOSCH 0280150123 - Форсунка бензиновая
на які їх можна замінити,на більш новішого випуску
 Просмотрено:  5361 раз(а)
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Ср Фев 04, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня попробовал пролить запасной комплект форсунок, все льют ровной струей, ни малейшего намека на распыл Sad почти уверен что у стоящих на машине такая же ситуация... Проливал растворителем, каждую форсунку несколько раз по пару минут, ни каких изменений. Посоветуйте чем лучше попробовать промыть? Или это уже трупы?
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пыльцы от них ты уже не увидишь никогда - только новые с сеточкой
Oleg1982
Авто: Fiat uno 75ie
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тільки які нові підійдуть, якщо стоять такі BOSCH 0280150123
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2015 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg1982 заміна серед сучасників їм є я переконаний на 200%
А із якого авто - потрібно зайнятися вивченням цього питання.
Страница 4 из 5
