SharedNoob Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2015 Сообщения: 43 Откуда: Сумы
Авто: Fiat Linea Multijet
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 15:05 Заголовок сообщения: |
это безвыходность, АКБ умирает за несколько дней, и проблема явно не в нем. сегодня уже допекло, утром торопился очень, и таки опоздал так как АКБ сел.
Ну а насколько брешут отпишу, как попробую. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 15:09 Заголовок сообщения: |
А как вы проверите тот аццкий ток? А для прикура иногда и батареи от УПСа хватает, если совсем чуть надо. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
SharedNoob Amico
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 15:12 Заголовок сообщения: |
Мне лично мало интересен сам ток, мне важен результат.
Мой дизель в хороший мороз заводится довольно тяжело, часто приходится "прикуривать". Вот тут то результат и будет видно. Если заведет - деньги потрачены не зря, не заведет - верну в 14-тидневный срок. |
SharedNoob Amico
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 15:16 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Народ с 60 ампер-часового 400 ампер пытается извлечь |
кстати не знаю насколько правда, но на моем 65А/h аккумуляторе написано что он выдает 600А при пуске  |
Добавлено: Пн Янв 26, 2015 18:45 Заголовок сообщения: |
Он должен, а не выдает, а это- две большие разницы. И при минус 18 должен.
У вас в авте нет такого потребителя на 600 ампер. Просто нет.
Да и сами сравните- 600 при 60 А*ч и 400 при 18. Не сильно жирно?
Да и заряд от прикуривателя смущает- с учетом проводов, соплей и контактов вряд ли там будет столько, сколько на штатной батарее. |
79_stas Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2014 Сообщения: 51 Откуда: киев
Авто: fiat
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 21:33 Заголовок сообщения: |
вставлю 5 коп. если акб умирает за пару дней, 1) от старости пора ему время пришло не держит пластины посыпались 2) если новый может брак замена по гарантии , 3) если с акб все ок а он здох за 2-5 дней, ищи утечку(не выкл лампочка где то. магнитола, зарядка тел с телефоном )))), вобщем убегает ток гдето)). , или зарядка..
У меня магнитола подключена так, без зажигания работает , за 7 лет поменял 2 акб, 1й родной, 2 наш обслуживаемый атлант,завод иста, щас стоит вестовский. периодически, примерно раз пол года проверяю уровень електролита, и ставлю на зарядку, плотность електролита 1.27 должно быть , акб заряженным, примерно так ,,,,,, |
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 21:44 Заголовок сообщения: |
Вставлю и Я 5коп.
1. Акум можно заряжать и током 25А проверяно
2. Акум просто необходимо до заряжать дополнительно в теплый период 1 на 3 месяца, а в холод 1 раз на 1-2 месяца.
3. Проверять что жрёт ток. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 21:54 Заголовок сообщения: |
| SharedNoob писал(а): | | Как проверить реальную емкость аккумулятора ? (необсолуживаемый) |
Есть специальные тестеры. К примеру такие выпускает Magneti Marelli. Встроенный принтер выдаёт распечатку характеристик. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 27, 2015 21:56 Заголовок сообщения: |
SharedNoob
При таком потреблении как у тебя машина 7-10 дней должна стоять спокойно, у меня до 2-х недель дотягивала иногда.
Но все-таки гамнитолла в твоей версии подключения фактически жрет всегда и это не гуд. Как вариант переподключение через замок зажигания или есть вариант снятия панели (многие в таком состоянии ведут себя как при отключенном проводе питания, т.е. деж режим).
А вообще все вычисляется амперметром и экспериментом с потребителями. не стоит забывать про салонный свет, подсветку багажника, панель приборов (которая работает и жрет некоторое время после отк-закр дверей) и прочее.
Например у 77-сильной атмобензинки с родным АКБ и установленной сигналкой (правильно установленной) все равно через 7-10 дней авто уже не заводится. Причем в инструкции по эксплуатации прямая рекомендация - простой более нескольких дней, необходимо скидывать клему с АКБ. _________________
georgik Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 21:26 Заголовок сообщения: |
Якщо ТС не проти, напишу тут.
а на ГП є цей режим АСС? Змінив гамнітолу, міняв сам. Підключив по схемі ж-ж ч-ч (жовтий червоний ). При такій схемі магнітолка вирубається повністю коли глушиш автівку, ні на що не реагує ( налаштування залишаються ). Підключив ж+ч ( з магніт. )-ж працює і без ключа ( ось сьогодні тільки спробував ). Залишився ще варіант ж-ч ч-ж, але маю сумнів що допоможе. Стара магнітола якось посадила мені теж акум і в мене вже рефлекс був як заглушиш авто одразу відкидував панель магнітоли, вирубав її повністю.
Цю магнітолу нову можна вимкнути повністю, щоб нічого не світилось, ось тільки не знаю чи їсть вона щось в такому режимі, треба буде поміряти.
дякую! |
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 21:39 Заголовок сообщения: |
Так отож! Вже писалось- деякі гамнітоли без панелі жеруть більше. Тобто- все треба перевіряти пысля мотажу тестером. Струм- десяток міліампер, і то від сили, а так-3...5-норма. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
rahmanoff Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2008 Сообщения: 440 Откуда: 50°26'N 30°31'E
Авто: Alfa Romeo 159
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 21:48 Заголовок сообщения: |
Опять 25.
Подключайте магнитолы правильно и будет вам счастье.
Или ищите норм установщиков. _________________ alfa sapiens |
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 22:20 Заголовок сообщения: |
| rahmanoff, я запитав про наявність в ГП АСС, тому що ніде не можу знайти відповіді. |
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 15:15 Заголовок сообщения: |
Да я не про ваш конкретный случай, а про тенденцию.
Если положения АСС нет (а это легко понять по количеству положений у замка зажигания, то провод АСС, идущий от магнитолы соединяете вместе с проводом IGN (зажигание) идущего опять же от магнитолы и подключаете его на соответствующий контакт в авто. т.е. контакт на котором появляется +12В при положении ключа IGN (или MAR как у моей Альфы). _________________ alfa sapiens |
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 15:28 Заголовок сообщения: |
треба буде глянути, чи буде напруга при MAR. Схоже, що АСС все ж таки в ГП немає. Положення STOP-MAR-AVV
Дякую! |
