На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 268, 269, 270 ... 691, 692, 693  След.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, откатаешься, Но лучьше время выкроить, раньше работу закончить, или позже начать. По топливу, перерасход. А вообще слесари, таких советов не дают, а то потом если что меня же на форумах пиписьками обложите.
Ruslan1986r
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2003 г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я не такой обкладывать не кого не буду Laughing
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня отказал центральный замок. В скорости, после установки сигнализации. Может встречал на форумах такую тему, подскажи, а то страниц много, я полазил, но ноль. Если не затруднит, поспрашивай на других темах и сбрось на личьку.
SVAT36
Авто: fiat doblo 1.6 бензин газ метан
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Выставлялось все по кондукторам.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT36
Понятно. А лампы на панели, необычные, часом не горят? Посмотри ещо, сняв две главные фишки на ЭБУ, на все торчащие в разъемах, тоненькие контакты. Они должны быть все на одном уровне. Смотри с лупой, это серьезно. У меня было, одел спеша и несколько контактов вдавил во внутрь. Они с другой стороны подорвались, туда все сигналы от датчиков приходят. Если будет сомнительный, маленькими круглогубцами, потяни слегка в верх, но очень аккуратно.
Костыль
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!Ребята я за ранее извиняюсь может не сюда пишу,но все же:может кто то сталкивался со впихиванием не много большего АКБ,чем штатный на свое место?Подскажите или подсоветуйте пожалуйста.Тема тут: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=37398&start=60 За ранее благодарен.С Ув.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак что сложного?Убрал пласмас.кожух и впихнул не впихуемое.Для эстетики под АКБ вырезать фанерку.Не вырезать то-же не страшно(просто с перекосом становится).У самого так установлен 74Ач.
Костыль
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробуем! Drinks or Beer
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
72 Ампера,влез свободно.
https://www.drive2.ru/r/fiat/657678/
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает тему где в панель приборов и в панель отопителя ставят светодиоды.
Кто-то что-то перепаивал.
Видел и не могу найти. Помогите!!!
0680509333, 0958366227
grv864
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/288230376152927647/
https://www.drive2.ru/l/288230376152930355/
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, иногда при заводе авто вырубает и сразу включается магнитола, это акб подсел или нет?
ZFA22300005509599
т. 0503131485
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет!!! У меня тоже такое бывает но не постоянно, а в чем проблема то не пойму.
SVAT36
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Вчера перепробовали все что можно было - ничего не изменилось. Не знаю что и делать...
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT36
На распредвале, пробовали? Там много работы. И, помнишь, я просил послушать датчик продувки бака?
Страница 269 из 693
