На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 267, 268, 269 ... 691, 692, 693  След.
SVAT36
Авто: fiat doblo 1.6 бензин газ метан
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Дросельная заслонка закрыта полностью и плотно. Завтра буду перебирать все датчики.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT36.Какая у тебя катушка зажигания? Отдельный блок, или, как у меня, катушка на каждый цилиндр? Может провода перепутаны или на один цилиндр, искра идет с перебоями. Странно, что диагностика ни чего не показала. Может такая диагностика?
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT36. Обрати внимание, когда двигатель колбасит, не слышно ли аккуратного постукивания под капотом, в углу со стороны пасажира. Это элекртоклапан продувки топливного бака. Цилиндрик диаметром 3-4см. Положи на него руку.
SVAT36
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera8812
Катушка зажигания отдельный блок. На электроклапан завтра гляну.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT36. Будет возможность, пробуй менять и катушку, и провода. Обрати внимание на разводку бронепроводов и срани со своими.
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SVAT36. Ремонт двигла делал у официалов или надомника? Просто правильно ли распредвалы стоят?
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдут аморты передние с 1,9 на 1,4?
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да только ,грузовые жестче от пассажира.
minakoff
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня грузопассажирский 1,4. Предлагают 51772961
+380505327712
+380683776237
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minakoff. До 2006 - вылет штока 200мм, а с 2006 и дальше - 250мм. Если будешь брать одну стойку, то это важно, а если обе, бери любые.
Ruslan1986r
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2003 г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый вечер форумчане, помогите разобраться,вчера поменял ремень грм с роликами на добло 1.9 простой дизель, появилась проблема машина разгоняется очень вяло и двс стал чуть громче работать, метки совпадают Rolling Eyes что сделал не так
[/list]
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан1986. Если за коленвал и распредвал уверен, то насос. И метки перепроверял, или так уверен. Обычная ошибка, накидывают ремень, метки на месте. Пока с натяжным роликом тим-трах, на зубчк ошибочка.
Ruslan1986r
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверял метки совпадают на коленвале и распредвале, тоже грешу на топливный когда выставил его по меткам пошел сизый дым, перекинул на зуб завелась норм,дыма нет, ремень меняю второй раз, впервый раз проблем не было вообще выставил по меткам снял поставил завел поехал, что сейчас не так не понимаю
valera8812
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан1986. Теперь выставляй коленвал и респр., по метках, ставишь общую метку на звезде насоса и на против, на неподвижной чести двигла. Теперь переставь на зуб в любом направлении, как интуиция подскаживает. Не угадаешь, переставляешь в обратную сторону сразу на два зуба. Метки хорошо чиркни, что бы не запутаться. В обычном дизеле заморочек больше нету. Я так думаю.
Ruslan1986r
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок так сделаем, только завтра на работу я работаю торговым машина нада, ни чего не будет если неделю откатаюсь не спеша Question
Страница 268 из 693
