Появился скрип в райне задней подвески
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для увеличения угловой жесткости задней балки, уменьшения бокового крена автомобиля и улучшения сцепления колес с дорогой на поворотах устанавливаем задний стабилизатор поперечной устойчивости.
Стабилизатор позволяет распределять нагрузку на оба амортизатора при переезде неровностей дорожного покрытия одним из колес, а также способствует улучшению управляемости и устойчивости автомобиля.
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2008 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При такой схеме подвески как у Добло (на фото выше - авто с НЕЗАВИСИМОЙ задней подвеской), она из зависимой превращается в суперзависимую Smile
Что то на подобие "пежовского" торсиона. В моем понимании физики, для Добло, вещь больше вредная чем полезная.
Конечно крены кузова в поворотах полностью уйдут (что может сыграть злую шутку на скользкой дороге Confused ), но вот на "стиральной доске" и на "волне" будет раскачивать кузов не подетски Sad
А есть у кого может отсканереная картинка задней подвески "Панорама", не может быть, что бы там было такое же решение заднего стабилизатора как на этом фото. Скоре всего должны быть два стабилизатора (по одному на сторону) работающих на "отбой" Idea Smile
Борман
Авто: FIAT Doblo 1,4/8v panorama
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нарыл (фото сделано телефоном) вот с этой книги.
 Просмотрено:  391 раз(а)
 Просмотрено:  357 раз(а)
 Просмотрено:  343 раз(а)
Dreamer
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу стабилизатор Very Happy
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самом деле или пошутил ?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эм, собственно не вижу особой разницы Rolling Eyes
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dreamer
Хм.
Может я слепой , но на фото выше вижу балку.
Из остального написанного соглашусь только про уменьшение кренов.
ЗЫ. У меня даже на Форде Транзите 86 года , после установки заднего стабилизатора стало безопаснее ездить , а там был задний привод.[/b]
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2008 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдаюсь, это таки балка Shocked Тогда я не понимаю смысла в таком стабилизаторе, разве, что для автомобилей прошлого века, утративших сопротивление материалов.
Вот на фото из книжки - правильный стабилизатор, средняя часть через втулки крепится к кузову.
Что касается моих ощущений, то для моего Combi стабилизатор не нужен (по крайней мере в ненагруженном состоянии), рессора настолько жесткая, что ни о каких кренах речи быть не может, едешь как на санях Smile Может ситуация изменится при загрузке (еще не успел, взял перед новым годом, работать пока не приходилось).
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dreamer
Честно сказать , в стабилизаторе на фото смысле я тоже не вижу .
Но на Добло , ты правильно заметил , стабилизатор крепится по другому.
и рессоры на Панораме мягче
vikz
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борман писал(а):
Не выдержал, ездил на СТО!
Подтянули, посмотрели, эффект тот же. Один мастер даже в багажнике ездил, говорит скрип идет со стороны где заливная горловина бака, только под подкрылком (даже указал место внутри, в багажнике, где скрип слышал) что там может скрипеть , невдуплюсь никак.
А как решилась проблема со скрипом?
O 9 8 O 8 7 З З О О http://tiresworld.com.ua Доставка по Киеву и регионам.
Борман
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2008 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное, месяца два-три незамечал, само рассосалось.
Но италомастера сразу сказали, резиновые втулки стабилизатора (лечится силиконовой смазкой)
Автоклуб FIAT
kvadrat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2008 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где книжку такую нарыл?
Marea Week 1.6 Doblo Panorama 1.6 (7мест)
Борман
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2008 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это украинское издательство (по заказу еженедельника АВТОБАЗАР, опять же украинского). В России "За рулем" то же обещало выпустить.
Автоклуб FIAT
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книжка по ремонту и эксплуатации Добло есть в продаже.
Цена вопроса-78 грн Very Happy
Если надо , могу выслать
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2008 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doctor Zlo
78грн? Very Happy
Я знаю жизнь)
Страница 3 из 4
