Обманка при удалении катализатора
Tanker
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 10:51    Заголовок сообщения: Обманка при удалении катализатора Ответить с цитатой
Кто,что думает про этот девайс ? http://eus.com.ua/accessories-for-avto/emulator-katalizatora.html
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не думаю, впервые вижу Smile
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у этой приблуды есть ВХОД для первой лямбды (которая до катализатора), тогда есть большой шанс что это работает. Если такого входа нету - это туфта однозначно. Однозначно работающая обманка проверенная с моей стороны есть вот: http://sds-max.com.ua/3-emulyatory-obmanki
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2015 18:31    Заголовок сообщения: обманка Ответить с цитатой
Если механическая то вот в Николаеве продают на OLX
Тише едишь- меньше должен!
Gosha-bolot
Авто: Фиат Балео
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовали такую обманку, показывает не правильно значение Ламды, в итоге повышенный расход
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С механической обманкой когда как повезет. Она работает за счет сквозняка в трубе, поэтому для её работы надо учитывать и объем мотора, и диаметр трубы. Все зависит от удачного совпадения этих факторов, поэтому однозначного ответа об эффективности не существует.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80баксов обманка, я осенью кат универсальный купил за 530грн
Жаба на болотi Крила розвела.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2015 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати механическую обманку можно сделать такой, что она будет работать на любом авто.
Для этого надо сделать так чтоб сквозняк регулировался.
То ли какая то заслоночка, то ли перекрывающиеся отверстия - вобщем что то так.
Тогда можно будет регулировать порцию газов проходящих мимо лямбды, и подогнать обманку на любом объеме двигателя.
