luxer89 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2014 Сообщения: 38 Откуда: Винница
Авто: фиат
Добавлено: Чт Авг 21, 2014 10:07 Заголовок сообщения: |
| кабеля с магнитолы выходят в боковые карманы с права или с слева, скорее справа, слева фишки на обогрев, снимаешь пластиковый карман и прозваниваешь что нужно |
Shadons Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 233 Откуда: Україна
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 09:39 Заголовок сообщения: |
| luxer89 писал(а): | | кабеля с магнитолы выходят в боковые карманы с права или с слева, скорее справа, слева фишки на обогрев, снимаешь пластиковый карман и прозваниваешь что нужно |
зняв. не знайшов
йде розводка до блокліхтаря і друга гофра кудись вгору по стойці... куди саме так і не зрозумів... може до плафону світла салону  |
baxxter Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 13:03 Заголовок сообщения: |
| Где-то читал , что нужно снять правый пластиковый порог . На стойке ближе к торпеде будет разьём. Вот это и есть на заднии колонки. Попробуй прозвонить. |
bipperovod Италолюбитель
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2014 Сообщения: 72 Откуда: Мелитополь
Авто: Peugeot Bipper
Benya_AV Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.08.2014 Сообщения: 8 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 17:08 Заголовок сообщения: |
| Подскажите кто какие динамики ставил в передние двери, чтобы добиться хорошего результата с штатной магнитолой? |
Benya_AV Amico
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 17:12 Заголовок сообщения: |
| Поделитесь кто ставил какие динамики в передние двери, чтоб добиться хорошего результата со штатной магнитолой |
ANDREW FIORINO Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2014 Сообщения: 41 Откуда: Львів
Авто: FIAT Fiorino 2009 1,3 MultiJet
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:27 Заголовок сообщения: |
| Куди встановлювати задні динаміки??? |
Yuranja Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2013 Сообщения: 39 Откуда: Lviv, Ukraine
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3 MultiJet
Добавлено: Ср Ноя 12, 2014 22:40 Заголовок сообщения: |
| baxxter писал(а): | | Где-то читал , что нужно снять правый пластиковый порог . На стойке ближе к торпеде будет разьём. Вот это и есть на заднии колонки. Попробуй прозвонить. |
В мене так і виявилося. Якщо ще хтось шукає вихід на задні колонки - то рекомендую в першу чергу там шукати ( під правим переднім порогом). |
yustar Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2012 Сообщения: 280 Откуда: Луцк, Львов
Vita DDD Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 01:02 Заголовок сообщения: |
Товарищи,поделитесь опытом,кто-то ставил себе YATOUR M06 FA?
Я сегодня его купил и поставил,но работает как-то не совсем корректно,звук с СД карты с искажениями,при этом из телефона ,подключенного к YATOURU
звук удовлетворительный,магнитола видит только первую папку CD1,хотя папок на SDкарте записано несколько,треки переключаются как на магнитоле,так и на руле,папки ,как писал выше,не переключаются,их не видно
Магнитола у меня BOSCH 2250 MP3 AUX,перед этим использовал самодельный кабель (синяя 8пин фишка с выведеным jackом 3,5 плюс клемма для активации AUX),но хотелось бы конечно теплый цифровой звук с управлением на руле
Объездил пару фирм,которые занимаются аудио ,но ничего конкретного так и не узнал,никто опыта с данными магнитолами не имеет,а пробовать никто не берется.
К шарманке моей ,кроме проводов на динамики еще ведут провода питания,и CAN шина,ничего больше,смотрел,есть еще варианты YATOUR для ситроена Немо,для которого нужно через диагностику активировать CD CHANGER,но опять же,ничего конкретного никто сказать не может
Поделитесь опытом,как добиться теплого цифрового звука без замены штатной магнитолы,желательно и с хендс фрии,спс |
invisiblesok Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 74 Откуда: УКРАИНА
Авто: Citroen NEMO
Добавлено: Сб Янв 17, 2015 21:49 Заголовок сообщения: |
Подскажите , есть ли ограничения по мощности динамиков ?
Хочу установить сзади 2 динамика , в круглые отверстия на потолке.
И как лучше ставить, отдельно делать круглый корпус под каждую колонку и вставлять в отверстия или можно сразу вмотировать в отверстия без изготовления корпуса ? |
Авто: Citroen NEMO
Добавлено: Пн Янв 19, 2015 17:26 Заголовок сообщения: |
| Где в оригинальном пассажире расположены задние динамики ? |
yustar Италофан
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 11:52 Заголовок сообщения: |
| invisiblesok писал(а): | | Где в оригинальном пассажире расположены задние динамики ? |
Я где-то выкладывал фотки, поищи.. _________________ Two beer or not two beer |
kramnick Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2012 Сообщения: 102 Откуда: крым
Авто: фиорино 1998
Добавлено: Ср Янв 28, 2015 12:22 Заголовок сообщения: |
| invisiblesok писал(а): | Подскажите , есть ли ограничения по мощности динамиков ?
Ограничение есть по номинальной мощности усилителя если он вообще имеется. |
Авто: Citroen NEMO
