Обговорення акустики в Fiorino/Qubo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 19, 20, 21  След.
luxer89
Авто: фиат
СообщениеДобавлено: Чт Авг 21, 2014 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабеля с магнитолы выходят в боковые карманы с права или с слева, скорее справа, слева фишки на обогрев, снимаешь пластиковый карман и прозваниваешь что нужно
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зняв. не знайшов Confused
йде розводка до блокліхтаря і друга гофра кудись вгору по стойці... куди саме так і не зрозумів... може до плафону світла салону Confused
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то читал , что нужно снять правый пластиковый порог . На стойке ближе к торпеде будет разьём. Вот это и есть на заднии колонки. Попробуй прозвонить.
bipperovod
Авто: Peugeot Bipper
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при покупке уже стояла магнитола JVC с AUX.Сделал саб ЧВ из 75гдн,фронт компонентные динамики Calcell.Играет вот так https://www.youtube.com/watch?v=cTkKqBJ0dUM
Я на драйве.
http://www.drive2.ru/r/peugeot/860561/
Benya_AV
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите кто какие динамики ставил в передние двери, чтобы добиться хорошего результата с штатной магнитолой?
Benya_AV
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделитесь кто ставил какие динамики в передние двери, чтоб добиться хорошего результата со штатной магнитолой
ANDREW FIORINO
Авто: FIAT Fiorino 2009 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куди встановлювати задні динаміки???
Yuranja
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 12, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене так і виявилося. Якщо ще хтось шукає вихід на задні колонки - то рекомендую в першу чергу там шукати ( під правим переднім порогом).
yustar
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.aliexpress.com/item/For-FIAT-Qubo-2007-2013-Car-Stereo-Radio-DVD-Player-GPS-Navigation-With-Bluetooth-TV-1080P/32257866935.html как дорогоооо
Two beer or not two beer
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи,поделитесь опытом,кто-то ставил себе YATOUR M06 FA?
Я сегодня его купил и поставил,но работает как-то не совсем корректно,звук с СД карты с искажениями,при этом из телефона ,подключенного к YATOURU
звук удовлетворительный,магнитола видит только первую папку CD1,хотя папок на SDкарте записано несколько,треки переключаются как на магнитоле,так и на руле,папки ,как писал выше,не переключаются,их не видно
Магнитола у меня BOSCH 2250 MP3 AUX,перед этим использовал самодельный кабель (синяя 8пин фишка с выведеным jackом 3,5 плюс клемма для активации AUX),но хотелось бы конечно теплый цифровой звук с управлением на руле
Объездил пару фирм,которые занимаются аудио ,но ничего конкретного так и не узнал,никто опыта с данными магнитолами не имеет,а пробовать никто не берется.
К шарманке моей ,кроме проводов на динамики еще ведут провода питания,и CAN шина,ничего больше,смотрел,есть еще варианты YATOUR для ситроена Немо,для которого нужно через диагностику активировать CD CHANGER,но опять же,ничего конкретного никто сказать не может
Поделитесь опытом,как добиться теплого цифрового звука без замены штатной магнитолы,желательно и с хендс фрии,спс
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите , есть ли ограничения по мощности динамиков ?
Хочу установить сзади 2 динамика , в круглые отверстия на потолке.
И как лучше ставить, отдельно делать круглый корпус под каждую колонку и вставлять в отверстия или можно сразу вмотировать в отверстия без изготовления корпуса ?
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где в оригинальном пассажире расположены задние динамики ?
yustar
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я где-то выкладывал фотки, поищи..
kramnick
Авто: фиорино 1998
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ограничение есть по номинальной мощности усилителя если он вообще имеется.
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2015 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выходная мощность штатной магнитолы : 4х30 Вт .
Тут кое какое описание технической части штатной магнитолы Blaupunkt 2250 :
https://www.psa-docs.ru/threads/avtomagnitola-blaupunkt-2250-nemo-tepee.583/
Страница 15 из 21
