Подскажите!
Какая цена сейчас на диск сцепления для 1,9 мжтд? _________________ У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
Шановні Добловоди прошу підказки куда копати. Машина різко стала погано заводитися. Потрібно довго крутити стартером але з першого разу. Поки ще плюсова температура можна миритися, як стане холодніше можливо і не заведеться. Мотор 1,9 мжтд. Соляра та що завжди. Паливний фільтр мінявся 6 тисяч назад. Чек не світиться. Раніше -15 -20 заводилась без проблем. Наперід дякую за поміч.
1 ) засорилась сетка топливоприемника в баке
2 ) есть подсос воздуха в системе подачи топлива
3 ) возможно расслоение шланга подачи топлива (если он из некачественной резины) и сужение его прохода
3 ) фильтр топливный забит парафином (то, что он менялся 6т назад - ничего не значит)
4 ) неправильная работа форсунок (например, распыление)
5 ) забит воздушный фильтр
6 ) проблемы со стартером
7 ) подсевшая АБ
Информации крайне мало. Выбирай. И да, долго крутить стартером не советую. Будет или ремонт стартера, или замена. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
розряджена АКБ дуже може бути - крутить колінвал, а сили завести не має.
А на ходу не втрачає тяги? _________________ Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
ENERGETIK 35
при відмові свічки на приборці повинна моргати після старту лампочка, + в мене одна свічка не працює, але до -10 взагалі стартує без проблем. _________________ Бандерівець
У меня была проблема,сегодня сделал тоже начала плохо заводится и когда завожу бывало горела лампочка давления масла,глушу снова завожу -тухнет,думал что то с маслонасосом или самим датчиком ,оказалось перегнил провод минусовой,где на двигатель прикручен-поменял новый теперь как часы стартер крутит,может и вам стоит проверить.
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2015 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: doblo 1.9
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 01:29 Заголовок сообщения: Биение в руле при повороте
Подскажите пожалуйста сегодня появилось неприятное явление при повороте в лево появилось биение в руле ( я бы их назвал даже качением а не биением) при этом никаких посторонних звуков нет, что может быть причиной и куда смотреть???
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Ср Янв 21, 2015 07:00 Заголовок сообщения: Re: Биение в руле при повороте
Такое биение у меня было при разбитом "три шипе" на правой полуоси.Подымаешь машину и проворачивая колесо подёргай за полуось,если есть люфт - значит ищи причину там. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
