На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 262, 263, 264 ... 691, 692, 693  След.
Лелик
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sony писал(а):
ребята, кто в курсе, какая мощность розетки прикуривателя идет в родном подключении
Написано 180 Вт.
l-d-d
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите!
Какая цена сейчас на диск сцепления для 1,9 мжтд?
У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l-d-d, http://www.doblo.net.ua/catalog/sceplenie
БУБЛИК
Авто: FIAT DOBLO 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шановні Добловоди прошу підказки куда копати. Машина різко стала погано заводитися. Потрібно довго крутити стартером але з першого разу. Поки ще плюсова температура можна миритися, як стане холодніше можливо і не заведеться. Мотор 1,9 мжтд. Соляра та що завжди. Паливний фільтр мінявся 6 тисяч назад. Чек не світиться. Раніше -15 -20 заводилась без проблем. Наперід дякую за поміч.
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка свічок розжарювання не моргає?
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наразі ні але раніше прошлого року коли були великі морози бувало
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 ) засорилась сетка топливоприемника в баке
2 ) есть подсос воздуха в системе подачи топлива
3 ) возможно расслоение шланга подачи топлива (если он из некачественной резины) и сужение его прохода
3 ) фильтр топливный забит парафином (то, что он менялся 6т назад - ничего не значит)
4 ) неправильная работа форсунок (например, распыление)
5 ) забит воздушный фильтр
6 ) проблемы со стартером
7 ) подсевшая АБ
Информации крайне мало. Выбирай. И да, долго крутить стартером не советую. Будет или ремонт стартера, или замена.
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можливо свіча накала згоріла
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
розряджена АКБ дуже може бути - крутить колінвал, а сили завести не має.
А на ходу не втрачає тяги?
Бандерівець
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ENERGETIK 35
при відмові свічки на приборці повинна моргати після старту лампочка, + в мене одна свічка не працює, але до -10 взагалі стартує без проблем.
Бандерівець
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Вт Янв 20, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была проблема,сегодня сделал тоже начала плохо заводится и когда завожу бывало горела лампочка давления масла,глушу снова завожу -тухнет,думал что то с маслонасосом или самим датчиком ,оказалось перегнил провод минусовой,где на двигатель прикручен-поменял новый теперь как часы стартер крутит,может и вам стоит проверить.
Runks
Авто: doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 01:29    Заголовок сообщения: Биение в руле при повороте Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста сегодня появилось неприятное явление при повороте в лево появилось биение в руле ( я бы их назвал даже качением а не биением) при этом никаких посторонних звуков нет, что может быть причиной и куда смотреть???
DENIS MELNIK
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 06:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и граната,или на колесе дисбаланс.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 07:00    Заголовок сообщения: Re: Биение в руле при повороте Ответить с цитатой
Такое биение у меня было при разбитом "три шипе" на правой полуоси.Подымаешь машину и проворачивая колесо подёргай за полуось,если есть люфт - значит ищи причину там.
БУБЛИК
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ відпадає - новий
Тяга не пропадає.
Грішу на свічки накалу. Буду шукати де провірити
Страница 263 из 693
