шурік, скинь плиз как через лексию можно активировать КК? Собираюсь завтра ехать на диагностику, но мастер еще такого не делал, хочу дать ему в качестве подсказки чтоб он по быстрячку активировал.
AdvanTiSS
Последовательность активации круиза....
Diagbox / PP2000 / вводиш DAM код(из наклейки на водит.двери)
конфигурация и услуги компютеров \ глобальный тест..запускаеш... после завершений проверки заходиш в калькулятор двигателя двойным щелчком \ телекодировка \ ищеш по списку ..регулировка скорости автомобиля.. напротив меняеш значение откл...вкл\ подтверждаеш изменения \ жмеш F1 для проведения телекодировки...
. УДАЧИ!
Спасибо за ссылку.
Электронщик все-таки не знал, пришлось ему инструкцию показывать. Активировали с помощью лексии. Не обошлось без ньюансов - на моем Jumpy возможна была только активация круиз контроля вместе с ограничителем, а отдельно КК невозможно активировать.
Кроме того, при кодировании лексия запросила код послепродажного обслуживания - недолгое гугление выдало что для всех Citroen подходит код 03114.
Есть также некоторая проблема при использовании КК - на цифровом табло неверно отображает показание скорости. Но сам КК работает. С ограничителем та же беда - из-за глюка табло не понятно какое значение ограничителя установлено, поэтому уровень ограничения нереально настроить, - разве что опытным путем.
А по круизу на 156 2.5 евро 3 ктото поможет? _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Хто в Тернополі має лєксію? Бо мені активували, але не працює той КК. Активовували чимось іншим. Може лєксія плможе? При натисканні кнопки, загорається індикатор на ній, ричаг продзвонив - працює. А вот не тримає швидкість.... _________________
067-790-69-45
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 16:11 Заголовок сообщения:
Всем доброго времени суток!
Вот и у меня, наконец-то, дошли руки и кошелек до круиз-контроля.
Взял Б\У подрулевой круиз с ограничителем. Поставил. Активировал через Диагбокс.
При повороте колесика на "круиз" или "лимит" появляется значек на панели приборов, но, оба режима с пометкой "OFF".
Кнопки рабочие. На нажатия реагируют. На лимите скорость выставляется. И на скорости больше 40-ка кмч это клацал и передача 4 и выше(как в мануале написано), все-равно не работает.
Кто-то сталкивался с таким? Что я сделал не так?
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 17:24 Заголовок сообщения:
Було таке теж.Десь в настройках треба ще щось ставити.Мучився декілька днів з таким коли активовував.А де і що зробив то і сам не знаю(не пам"ятаю),але почало працювати.Можливо у блоку курсової стабілізації,кажись там теж щось активовував....
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 15:13 Заголовок сообщения:
Спасибо!
Получилось сделать так как описал "сергей1985".
В Диагбоксе эти параметры не нашел. Нашел через ПП2000.
И еще вопрос возник:
Вместе с круизом брал Экран БК.
Подключил. В Диагбокс его активировал. Но он не светится. Даже в журнале ошибок есть ошибка "Отсутствие связи с калькулятором многофункционального дисплея."
Проверил предохранитель под бардачком - целый.
Меряю мультиметром контакты 1 и 3 - напряжения нет.
Где копать?
