На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 261, 262, 263 ... 691, 692, 693  След.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Заказал этот фильтр, что на фото за 230 грн. с западной Украины, буду надеяться, что нормальный. Когда придёт начну переделку. Very Happy
Лелик
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадимир писал(а):
Здравствуйте, уважаемые товарищи!
Поскажите, куда вы в доблике огнетушитель приспособили?
У меня он в специальной фиатовской сумочке лежал. С салона еще.
sony
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята, кто в курсе, какая мощность розетки прикуривателя идет в родном подключении, у меня не хватает мощности для зарядки планшета, показывает что заряд происходит, но настолько слабо что при работающем навигаторе заряд даже ниже чем разряд.
ZFA22300005509599
т. 0503131485
Tanker
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему 180 ватт, должно хватать=) смотри зарядное.
sony
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при покупке зарядного(usb 2.1A) перебрал с десяток и взял из дорогих, менял и провода, результат тот же, при зарядке на зеленой батарейке появляется красный крестик. Если планшет выключен, то заряд очень медленно но происходит, если планшет работает то в режиме зарядки - заряд батареи уменьшается. я пришел к выводу сто дело в розетке.
ZFA22300005509599
т. 0503131485
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй контакты почистить розетки.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
180W-это 15А на выходе.Если бы дело было в малой мощьности в розетке,горел-бы предохранитель.В данном случае-слабое зарядное.У меня в прикуриватель 2подогрева сидения подключались,прабы быле в фишке(постоянно перегрев,оплавлялась),накинул на провода(мимо фишки) все ок.
SVAT36
Авто: fiat doblo 1.6 бензин газ метан
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs писал(а):
SVAT36 писал(а):
Подскажите пожалуйста: на "холодную" двигатель запускается с пол оборота и работает ровно. По мере прогрева начинают гулять обороты. И при запуске на прогретом двигателе приходится "подгазовывать" ,что бы завелась. P.S Форсунки мылись, дроссельная заслонка тоже. Шаговый двигатель работает корректно (вроде). Где искать? Unknown Blink
Подивись на стан повітряного фільтра, потім паливного фільтра і чи не забита сіточка на забірнику палива в баці.
Спасибо. Завтра же проверю.
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело не в розетке, а в зарядном для планшета.
От USB заряжать не будет, нужно вот такая зарядка
Все дело в micro USB разьёме планшета. Через этот разъем проходят как информационные сигналы, так и питание + 5 В и + 12 В. Причём + 12 В идёт через доп контакты этого разъёма только для зарядки планшета. А + 5 В может идти как для питания подлюченных устройств (например флешек) так и "наоборот" для зарядки планшета от внешних устройств (например от компа или блока питания с micro USB разъёмом. Причем если вы заряжаете напряжением + 5 В ток зарядки всего лишь 0,5 А (ограничено стандартом USB 2.0). Умножив 5 В на 0,5 А мы получим мощность зарядки 2,5 Вт. Зарядка будет идти, но очень медленно и БЕЗ индикации. За сутки можно зарядить процентов на 50. Если же зарядка идёт от блока 12В и током 1,5 А то мощность заряда составит 18 Вт, при этом планшет заряжается полностью за 4-5 часов.
 Просмотрено:  236 раз(а)
sony
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
боюсь не совсем вас понял, но опишу свой случай более детально.
зарядное от прикуривателя на 2.1А с двумя входами usb 2.0, в нее втыкаю кабель с широким самсунговским коннектором(galaxy tab), тот же что и использую для зарядки от сети дома.
то есть если с розеткой не должно быть проблем, то возможно проблема с зарядкой, хоть я и перебрал их десяток, видимо написанные 2.1 не соответствуют действительности.
ZFA22300005509599
т. 0503131485
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sony, почитай http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=527
sony
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yur4ik61
спасибо, похоже то что нужно, будем паять)
ZFA22300005509599
т. 0503131485
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sony, так оно и есть. В машине в прикуриватель доп розетка-тройник с USB http://aukro.ua/v-ukraine-trojnik-v-prikurivatel-avtomobilya-i5003854017.html. Так оттуда смарт HTC не заряжается, но и не разряжается. Nokia без проблем берёт заряд. Я бы на твоём месте взял инвертор на ватт 150. С головой хватит.
YuraXS
Авто: Fiat Doblo FURGONE 1.3 MJTD 16V 75CV 55KW E4 ELEGANT - був, залишився в родині
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sony, я придбав на АліЕкспрес http://ru.aliexpress.com/item/T16248a-4-Way-Cigarette-Socket-Splitter-with-Dual-USB-2-1A-150W-Twin-Sockets-Car-Charger/1032345916.html?aff_platform=aaf&sk=vi2iqa6b%3AIqRNrbIeu&cpt=1421696476626&af=2102&cv=17222&cn=514987402&dp=v4_2102_17222_514987402_&dl_target_url=http%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2FT16248a-4-Way-Cigarette-Socket-Splitter-with-Dual-USB-2-1A-150W-Twin-Sockets-Car-Charger%2F1032345916.html ось таку, працює так як треба!
Часто заряджаю планшет (дивлячись при цьому фільми), заряджаю телефон, і паралельно використовую гнізда під підкурювач для приладів освітлення. Без проблем.
В этом мире богатыми нас делает не то, что мы получаем, а то, что мы отдаем.
Г.Бигер
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2015 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  279 раз(а)
Страница 262 из 693
