Полиуретан, если ставить алюминий -получишь гальвано/пару , при попадании влаги сильная коррозия. Посмотри на OLX, я брал в Одессе на разные авто. _________________ FIAT DOBLO 1.6
На OLX пока нашел только в Киеве. Если ставить полиуретановые то какой лучше/достаточно/оптимально толщины 20/25/30. И как потом полиуретан ведет себя со временем.
Ну Киев или Одесса не столь важно, смотри на цену, по высоте сложно сказать, у меня на Алтее ХЛ довольно сложная подвеска, стоят +30мм уже 4-ый год, все параметры по развалу схождению в заводских параметрах выставляются. Месяц назад сыну сделали +20 мм на Вольво S40, все супер _________________ FIAT DOBLO 1.6
Поставил алюминиевые проставки сделанные из проставок для Москвич 2141. Подходят идеально. Сверлится два отверстия и немного стачивается верхняя кромка, буквально пару миллиметров. Машина приподнимается на 2см. Теперь от пола до самой нижней точки защиты 15см, что в принципе мне очень понравилось. Насчет гальвано-пары... Из-за того что алюминий более активен чем сталь, он будет разрушаться в первую очередь, дополнительно защищая таким образом детали кузова, так что не все так плохо
Сомневаюсь. У алюминия всегда есть окисная пленка, препятствующая дальнейшей реакции. У железа окисная пленка - это ... ржавчина.
Может, я и не прав. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=leq7Erfj9KE. Правда мастер не отрезал часть проставки как в видеоролике, а просто сточил часть верхней кромки, чтобы проставка стала на свое место.
Сделал себе проставки еще в 2009 году, по этому стальные. Поднял на 20мм. Что стальные, оказалось плюсом, в прошлом году, когда порвалась резина верхней опоры, передепап ланосовскую, что на порядок дешевле . При установке ланосовской, появилась возможность поднимать еще выше.
В ответ, сколько ланосовские прошли, не более 2000, пока. Я, автослесарь и после переборки передка клиенту, воспользовался отходами. Ему все работы и запчасти, оплатила компания и старые он просто бросил, хотя при диагностике, я ему забраковал гдето треть деталей. В общем, б/у, но хорошее. Лично, я , ежу аккуратно. На сколько хватит, все мое.
